Remplacer un mur en briques pleines par des parpaing
Par tigo
avatar - tigo
06/04/2012 à 09h36
06/04/2012 à 09h36
Bonjour, J'aimerai savoir si il est possible de remplacer un mur en petite brique pleine (de taille 22x11x6cm) par des parpaing. Un mur en parpaing sera-t-il aussi solide sachant qu'actuellement le mur fait 6 cm d'épaisseur et que je peux aller jusqu'à 10 cm d'épaisseur avec les parpaing? Si c'est possible faut-il des parpaing pleins ou les creux suffisent? Merci d'avance Tigo
06/04/2012 à 09h53
06/04/2012 à 09h53
un peu de précision s'impose
ce mur doit venir où et servir à quoi
en principe s'il fait le construire, c'est votre choix qui détermine sa matière
les parpaings pleins ne s'utilisent que pour les fondations (et encore, beaucoup ne le font pas) ou des applications particulières (comme moi dans une étable) ils sont lourds et difficiles à manipuler
vous avez aussi les carreaux de plâtres qui peuvent convenir, ainsi que les blocs de béton cellulaires
donc on attends vos critères
Par tigo
avatar - tigo
06/04/2012 à 10h39
06/04/2012 à 10h39
En fait c'est un mur de 1m80 de haut qui est sous une poutre. il n'est pas épais mais vu sa position je pense qu'il doit être porteur. J'ai suivi le mauvais conseil de quelqu'un qui semblait s'y connaître et je l'ai abattu il y plusieurs années, maintenant on me dit qu'il ne fallait pas, j'en ai marre de cette histoire, je veux le reconstruire au moins aussi solide qu'avant et plus me poser de questions.
06/04/2012 à 10h48
06/04/2012 à 10h48
vous avez une petite photo à nous monter
pour que l'on parle en connaissance de cause
Par tigo
avatar - tigo
06/04/2012 à 11h08
06/04/2012 à 11h08
Une autre précision qui a son importance il se trouve à la cave le mur en question donc au moins je suppose qu'il n'y a pas de problème si ce que je met pour remplacer est un peu plus lourd que le mur en briques d'origines. par contre j'ai pas la possibilité de prendre de photo aujourd'hui parce que je suis pas sur place, j'espère que ça n’empêche pas totalement de me donner au moins quelques indications.
06/04/2012 à 13h37
06/04/2012 à 13h37
non rien n'empêche
je vous ai tout dit dans ma première réponse quand a l'utilisation des matériaux
mais dans une cave je ne mettrais pas des carreaux de plâtre
Visiteurs non identifiés : 139
