remplacer mur porteur par des madriers
Par JD6310
avatar - JD6310
26/11/2012 à 19h59
26/11/2012 à 19h59
Bonjour, je suis en plein travaux dans ma maison, et je refais tout: actuellement il reste les 4 murs et le toit. mon probleme est les suivant: la maison mesure 8m de large par 11 de long (environ) il y a 2 poutres placées environ a 3m des murs, et au centre il y avait un couloir avec des murs porteurs que j'ai viré, je veux donc remplacer ces murs par des madriers, donc je voudais savoir quels dimensions prendre, je penser faire 4 piliers à 2,5M des murs du long coté afin de soulager les poutres donc les madriers auraient une portée de 2,5m, 3m, et 2,5m. je pense mettre du 75x225 (doublé si necessaire) donc cela donnerai mur -3m->poutre-2,5m->madier-1,5m->madrier -2,5m->poutre-3m->mur et dans le sens de la largeur mur-2,5m->pilier-3m->pilier-2,5m->mur ensuite sur ces poutres/madrier je pose mes bastaings pour refaire le plancher pour des chambres et SdB voilà merci pour votre aide
26/11/2012 à 20h23
26/11/2012 à 20h23
une petite photo de l'extérieur et de l'intérieur pour illustrer la question serait les bienvenues
ainsi qu'un schéma de ce que vous avez expliqué
merci
Visiteurs non identifiés : 18
