Remplacer ma petite porte par une porte standard
avatar - berrichon12
Message(s) : 182
20/08/2011 à 16h04
20/08/2011 à 16h04
Bonjour à tous et à toutes,
J'explique mon problème:
La porte qui donne vers le jardin mesure cadre compris 196cm.
Elle n'est pas isolée (partie haute vitrée) et de plus elle se dégrade sérieusement!
Je veux donc la remplacer... Par une porte moderne mais qui fait cadre compris 210 cm.
Comment faire?
Sachant que le mur qu'elle traverse fait entre 60 et 70 cm d'épaisseur.
Au dessus de la porte se trouve une poutre en bois qui dépasse de par et d'autre de la largeur de la porte de 30cm.
Quelle est la méthode à appliquer pour l'enlever et la remplacer, merci pour vos réponses à venir!
20/08/2011 à 17h46
20/08/2011 à 17h46
il n'y a pas 36 solutions
où vous faites faire une porte sur mesure
où vous mettez un linteau à bonne hauteur
le linteau c'est le morceau de bois dont vous parlez
Message(s) : 182
20/08/2011 à 19h03
20/08/2011 à 19h03
Merci kriske pour m'avoir répondu.
Est-ce qu'il y a une technique particulière, des précautions à prendre avant de me lancer là dedans?
20/08/2011 à 20h04
20/08/2011 à 20h04
bon jour
oui, cela ne se fait pas au hasard
voila la méthode que j'utilise pour de gros mur
c'est plus facile chez vous puisqu'il ne s'agit que de la largeur d'une porte
Cas de murs épais
Il faut soutenir le plafond des deux côtés du mur avec une forte poutre posée sur au moins 4 vérins/étais
garder assez d'espace pour savoir travailler
déposer le futur linteau le long du mur pour ne pas devoir passer après entre les vérins/étais.
Délimiter l'ouverture avec un trait de meuleuse de chaque côté du mur
Là où vient le linteau, il faut prévoir de découper environ 10 cm de plus pour que le linteau repose sur le mur, donc pour une ouverture 1m le logement du linteau doit faire 1,20 environ (certains se contentent de 5cm de chaque côte, cela dépend un peu du résultat au démontage) les murs friables risquant de faire ébouler le bord)
vu l'épaisseur du mur vous pouvez procéder en 2 étapes
première étape : dégager d'un côté du mur la place nécessaire pour loger le premier linteau en le faisant reposer sur les 2 morceaux de mur qui restent sur 10/15cm certains diront que 5 cm suffisent mais je ne suis pas partisan sauf absolue nécessité
Si le mur est solide (de bons joints qui tiennent) vous dégagez la totalité de l'espace prévu, si le mur si tendance à se démonter tout seul, vous laissez par ci par la un morceau de brique pour soutenir. (ou vous calez avec un morceau de bois que vous retirez au dernier moment)
Poser le linteau bien de niveau, le sceller convenablement (après avoir bien mouillé les briques)
Une fois le linteau pris, bourrer du mortier dans l'espace supérieur entre le linteau et ce qui reste du mur dégagé.
Laisser sécher un jour ou deux, maintenant le mur est soutenu partiellement par ce linteau
Deuxième étape : dégager l'autre côté jusqu'au linteau, en prévoyant de conserver ça et la un petit support de maçonnerie que vous retirer au dernier moment,(comme dit plus haut-
Poser un linteau contre le premier, le sceller et bourrer le mortier comme dit plus haut
Puis mettez le linteau suivant etc., suivant l'épaisseur du mur, il en faudra 3 ou 4
Retirez les vérins et les poutres
Une fois les linteaux pris, enlever le mur qui se trouve en dessous
Quand tout est dégagé, mettre une planche bien dressée de chaque côté du mur et remplir avec du mortier ou du plâtre pour assurer une finition propre
faire de même de l'autre côté
si vous ne vous sentez pas de taille, n'entreprenez pas ce travail, chercher un maçon ou une entreprise, c'est plus cher, mais plus prudent
Message(s) : 182
20/08/2011 à 21h54
20/08/2011 à 21h54
Je ne sais quoi vous dire...merci pour tous ces renseignements qui me paraissent judicieux.
Je vais réfléchir et bien analyser la situation, ça a l'air sérieux comme travail!!!
Bonne soirée et à +
21/08/2011 à 06h32
21/08/2011 à 06h32
pour vous aider à réfléchir
dans votre cas le plus gros du travail est déjà fait
vu la faible largeur de l'ouverture il ne sera sans doute pas nécessaire d'étançonner que indiqué dans ma réponse
de plus, il faudrait connaitre l'épaisseur de votre linteau actuel, avec un peu de chance, il suffit de dégager ce qui se trouve juste au dessus (cela dépend comment cela se présente) et de relever à l'aide de vérins le linteau en place actuellement
pour cela la vue d'une petite photo prise de l'extérieur serait utile, de même qu'une photo prise de l'intérieur une fois que le plafonnage entourant la porte est enlevé.
il doit également pour une telle épaisseur de mur y avoir plusieurs linteaux l'un contre l'autre.
il vous faut remonter d'une quinzaine de cm seulement
la manière de procéder que je vous ai donnée précédemment concerne surtout la création d'une baie beaucoup plus large que ce que vous allez entreprendre.
je reste à votre disposition
Message(s) : 182
21/08/2011 à 21h22
21/08/2011 à 21h22
Bonsoir et merci pour votre aide.
Je vais prendre les photos et les posterai prochainement.
Visiteurs non identifiés : 15
