Remplacer cloison par poutres et poteau - page 2
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
08/07/2011 à 12h50
08/07/2011 à 12h50
Je souhaite abattre une cloison non porteuse haute de 3m et large de 7m. Elle est en briquette. Le plancher au-dessus est constitué de solives qui font 4cm x 14cm sur une portée de 6m50 (vous ne rêvez pas) scellées dans les murs périphériques et perpendiculaires à cette cloison.
Résultat : cette cloison qui normalement n'est pas porteuse se retrouve à supporter le plancher.
Vous trouverez une illustration dans le schéma ci-joint.
Pour des raison pratiques je compte poser 2 poutres en bois pour soutenir le plancher, ces 2 poutres reposeront sur un poteau au milieu.
Mes questions :
1 - quelle est la meilleure façon de relier ces 2 poutres entre elles (barre métallique) et quelle section de poutre prendre ?
2 - quelle section de poteau choisir et comment réaliser la liaison entre poteau et poutres ?
3 - j'hésite à sceller les 2 poutres dans les murs en briques ? Ne vaut-il pas mieux faire reposer les 2 extremités des poutres sur 2 poteaux, chacun posé contre les murs avec des tire-fonds ?
Merci pour vos réponses
09/09/2011 à 07h00
09/09/2011 à 07h00
quel est l'intérêt d'un poteau réglable en hauteur ?
moi je mettrai un poteau de la longueur nécessaire
à la base du poteau, faire une croix pour repérer le centre
faire tomber un fil à plomb, depuis le haut à l'emplacement du poteau
tracer l'endroit au sol
forer un trou au sol et en trou au centre de la croix du poteau (même diamètre)
mettre une broche dans le trou du sol
enchâsser le trou du poteau dans la broche au sol
redresser le poteau et le mettre en place définitive
assurer la liaison entre le poteau et la poutre
et assurer la liaison entre la poutre et le mur
mais si vous gardez un pan de mur, vous pouvez tout aussi bien encastrer la poutre dans le pan de mur et vous passer de ce poteau
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
09/09/2011 à 09h36
09/09/2011 à 09h36
Ok merci c'est ce que je vais faire pour le poteau. Car justement je ne peux pas utiliser le pan de mur pour y poser ma poutre car c'est une simple cloison de 5cm alors que mon poteau fait 10 cm de large sur 25 cm en hauteur.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
21/01/2012 à 20h15
21/01/2012 à 20h15
J'ai eu le temps de me pencher sur l'encastrement de ma poutre. J'ai donc commencé à creuser mais problème : je suis tombé sur le ceinturage béton horizontal de la maison.
Donc je ne peux pas creuser plus au risque de fragiliser l'édifice. Quelle est la meilleure solution du coup Yeux au ciel??
22/01/2012 à 08h47
22/01/2012 à 08h47
cela se complique : revoyons les données du problème
dans un premier temps vous souhaitez enlever une cloison
par définition une cloison n'est pas porteuse, par cela j'entends qu'elle ne supporte par un autre mur situé juste au dessus ou les sablières d'une charpente
dans votre cas, cette cloison supporte bel et bien les solives qui font plancher/plafond
donc pour enlever la cloison et soutenir ce plancher/plafond il faut mettre un linteau
pour cela on peut encastrer une poutre ou un ipn de bonne section dans les murs latéraux
mais pour cela il faut pouvoir creuser d'un des deux côtés le double de la profondeur d'encastrement afin de pouvoir faire entrer la poutre et la positionner ensuite.
à la rigueur vous pouvez percer un trou dans le mur et après installation de la poutre, reboucher le trou avec de la maçonnerie.
maintenant vous expliquez, si je comprends bien, qu'un des murs (voir les 2) à hauteur du placement de la dite poutre est ceinturé par un béton à l'endroit où devrait venir se fixer la poutre.
dans cas, il ne nous reste pas beaucoup de possibilités
soit on creuse juste en dessous de la ceinture en béton et l'on pose la poutre plus bas que prévu et on remplace les briquettes par une autre poutre posée sur la première pour soutenir le plancher/plafond
ou alors on met une béquille en regard de chaque solive du plancher
ou on revient à la solution envisagée de mettre des piliers latéraux
idée abandonnée car elle prenait trop de place !!!!
raison un peu curieuse à mon avis car devant l'espace gagnée par la suppression de la cloison ce n'est pas 8cm d'épaisseur de pilier de chaque côtés le long du mur qui va empiéter cet espace
ou enfin, on pose la poutre sur une chaise boulonnée au travers de la ceinture avec des tiges filetés ou de longs tirefonds (la poutre est ensuite boulonnée à la chaise) (le corbeau n'ira pas car il faut entrer la poutre latéralement)
je ne vois pas beaucoup d'autres manières pour réaliser ce que vous vouliez faire au départ
une photo du mur montrant le ceinturage et la première brique en dessous serait la bienvenue
de même l'information suivante : le mur est en quoi et il fait quelle épaisseur.?
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
22/01/2012 à 23h12
22/01/2012 à 23h12
Bonjour kriske,
Tu as bien compris le problème.
J'ai joins 2 photos.
Sur la première une vision globale où tu verras au fond l'endroit où je voulais encastrer la poutre. J'ai fais un gros trou dans la brique en-dessous car je voulais y couler une assise en béton pour que la poutre s'y appuie correctement. Du côté de la cloison je vais poser un poteau bois de 20x20cm.
Le mur est brique creuse de 20cm d'épaisseur.
Sur la 2eme photo un gros plan de l'encastrement sur lequel on voit bien le chainage béton.
Qu'appelles-tu une béquille ??
23/01/2012 à 05h08
23/01/2012 à 05h08
Salut Addyl
ma troisième proposition semble toute indiquées dans ce cas
à ta place, je resterais sur l'idée de départ d'enlever toute la cloison avec un poteau au milieu
quoi une demi cloison peut aussi être sympa
tout cela dépend de l'organisation des deux pièces plutôt que d'un problème technique.
une béquille est un support permettant de maintenir l'écartement entre la solive existante et la poutre ajoutée
(j'aurai pu dire un pied, un support, une cale ou autre chose)
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
23/01/2012 à 10h24
23/01/2012 à 10h24
Merci à toi kriske.
Je pense que je vais passer par le poteau boulonné au mur. Je voulais éviter cette solution car je compte isoler ce mur avec 10cm de LDV + placo.
Ce poteau me ferais donc perdre la continuité de l'isolation à moins que je fasse un décroché pour contourner le poteau, ce qui me fait perdre un peu de surface.
23/01/2012 à 12h05
23/01/2012 à 12h05
la perte d'isolation est pour moi toute relative
il y a les conditions idéales recommandées et les possibilités dans la pratique
je crois que si l'isolant vient bien contre le bois, la perte ne doit pas être très grande et la poutre pourrait ainsi être cachée dans la cloison
une poutre de 8 sur 17 ou plus, posée à plat sur la largeur ne devrait pas faire plus que l'épaisseur de la cloison
le rail + l'isolant suivant l'épaisseur devrait le faire
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
23/01/2012 à 12h48
23/01/2012 à 12h48
Je vais faire comme ca alors. Je possède une poutre de 10 x 21cm.
Merci à toi je te tiendrais au courant.
Visiteurs non identifiés : 13
