Remplacement toles bitumées
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
24/05/2011 à 19h56
24/05/2011 à 19h56
Je dois remplacer des tôles (plaques bitumées) sur une toiture de garage.
Sur une seule pente longueur 3 m, largeur 7 à 8 m.
Je me demande ce qui serait la meilleure des solutions :
-remettre des plaques bitumées
-mettre des tôles ondulées galvanisées
-mettre des tôles bac acier.(pb de condensation)
Quelle section de bastaing faut-il prévoir ?
D’autre part, j’ai un autre souci je suis gêné pour placer les tôles contre le mur à
certains endroits.
Merci de votre aide.
24/05/2011 à 21h10
24/05/2011 à 21h10
dans les trois cas on a un risque de condensation en cas de gel ou plutôt de dégel
pour la section on doit avoir plus d'information que ce que vous avez donné
pour les sections irrégulières, il faudrait voir une photo
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
25/05/2011 à 10h50
25/05/2011 à 10h50
Et mercide votre aide.
Je vous joins une photo de ma toiture.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
25/05/2011 à 11h06
25/05/2011 à 11h06
Voici quelques précisions utiles à la compréhension de mes travaux:
1er problème : cette toiture est surplombée par une autre toiture et jesuis génée par les poteaux de soutien au bout (car j’ai élargi de 30 cms)
2ème problème : si je met un bastaing le long du mur comment le fixer, et quelle section minimum faut-il prendre ?
3ème problème : pour fixer les tôles en bout sur ce bastaing le long du mur je ne dispose que de peu de place
4ème problème : les supports du milieu ne reposent que sur une ossature bois mais il faudrait les consolider pour mettre des tôles plus lourdes
Cordialement..
25/05/2011 à 12h29
25/05/2011 à 12h29
Bonjour, Voici quelques précisions utiles à la compréhension de mes travaux:
est ce que ce premier problème est celui qui est illustré
faudrait une photo
pour vous aider vous pouvez utiliser une clé à cliquet
faudrait une photo
il y a une solution à presque tous les problèmes, mais pour cela il faut comprendre
et dans le cas présent, je ne comprends pas tout
pouvez vous illustrer les problèmes et donner une vue d'ensemble du bâtiment
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
25/05/2011 à 21h23
25/05/2011 à 21h23
Sur la photo on voit que les madriers ne sont plus au bord du mur.
C'est en allant jusqu'au mur que je vais être gêné
par les poteaux de soutien de l'autre toiture.
On voit sur la photo le support du milieu 60 x 80 mm qui ne repose(à droite) que sur
une très légère structure qui est audessus de la porte dugrage.
J'ai d'autres photos pour mieux illiustrer mon problème.
(je les rajouterais par la suite).
Cordialement.
26/05/2011 à 06h12
26/05/2011 à 06h12
on n'attends que cela pour comprendre ton soucis Suis là incognito
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
