Remplacement d’une fenêtre de salle d’eau
Par Vincell
avatar - Vincell
23/12/2023 à 18h03
23/12/2023 à 18h03
J'ai un sujet.
J'ai une fenêtre bois dans une salle d'eau a remplacer (je vais la déposer entièrement)
Je n'arrive a déterminer qu'elle type de pose je doit prendre pour, tunnel ou applique?
Et comment prendre les mesures
Vincent
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/12/2023 à 05h03
24/12/2023 à 05h03
,       Il est indispensable d'installer une VMC pour sortir la vapeur de la douche, sinon, ça sera pareil avec la belle fenêtre neuve.
A la limite, il est plus urgent de placer une VMC et on peut nettoyer et repeindre la fenêtre qui ne s'abimera plus si le renouvellement de l'air est assuré.      Il faut que TOUTES les portes intérieures du logement aient un passage dans le bas d'au moins 15mm pour permettre le renouvellement de l'air.  Ne pas compter sur "je laisse les portes ouvertes, car ce n'est pas l'idéal et ça fait gaspiller de l'énergie. L'air de renouvellement doit passer sous les portes     et il doit y avoir des entrées d'air sur le haut des fenêtres des CHAMBRES et du SEJOUR   UNIQUEMENT ;
N'avez vous pas une chaudière gaz un peu ancienne dans la cuisine ?   si vous avez une chaudière à condensation ou  simplement étanche à évacuation ventouse,  il n'y a pas de problème pour installer une VMC;   sinon il faut voir.
Pour la pose de fenêtre, regarder sur youtube :  "pose de fenêtres PVC, vous en touverez plusieurs
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
24/12/2023 à 09h35
24/12/2023 à 09h35
ont à aussi la solution ,
de faire poser un extracteur air temporisé,
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/12/2023 à 09h58
24/12/2023 à 09h58
avant de mettre sa Fenêtre neuve  il y a  la " Propreté "   à faire  😬
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/12/2023 à 20h34
24/12/2023 à 20h34
bonjour,       ce n'est pas le tout de mettre un extracteur.  Il faut raccourcir la porte de la salle de bain (et les autres aussi)     car si l'air ne peut pas se renouveler, l'extracteur tournera pour rien.     Et l'extracteur, il faut qu'il fonctionne non seulement pendant toute la douche, mais encore au moins 90 mn ou plus après, sinon ça ne donnera rien.   On n'imagine pas la vapeur d'une douche, surtout lorsqu'on prend des longues douches bien chaudes.   C'est un sauna.             Perso, je préfère de loin les VMC.
Message(s) : 18408
25/12/2023 à 09h39
25/12/2023 à 09h39
bonjour  j ai du mal a comprendre qu avec une fenetre meme en bois ,on arrive a un résultat aussi insalubre ,j ai une fenetre dans ma partie receveur de douche ,ce n est quand meme pas compliqué ,sans passé par des installations couteuse que d ouvrir celle ci  ,pour que le vapeur s en aille
je l ai remplacer par facilité par une PVC et malgré tout apres chaque douche j ouvre ma fenetre et ma salle d eau n a aucun point de moisissure de plus j essuie la faience
et ses petites intentions ,ne me coute pas un ROND
PS il faudrait aussi revoir l isolation des murs
Visiteurs non identifiés : 10
