remplacement d’une chappe de sable sous ciment dans sanitaire
Par jm21m
avatar - jm21m
Message(s) : 11
27/05/2012 à 00h28
27/05/2012 à 00h28
j'ai voulu retirer mon carrelage des sanitaires qui bougeaient, se relevaient et je viens de m'apercevoir qu'il repose sur une fine couche de ciment (dégradé d'ou les déformations) qui repose elle même sur une couche de sable (8cm environ) ; que dois-je faire pour remplacer ce système? puis je couler un ragréage lissant sur le sable ou faut il faire autre chose pour coller le carrelage ensuite?
Merci de vos réponses
27/05/2012 à 06h24
27/05/2012 à 06h24
c'est un carrelage qui a été posé comme on le faisant par le passé (j'utilise encore souvent cette méthode, mais avec du sable stabilisé)
qu'y a t-il en dessous de ce sable ?
vous pouvez remplacer ce sable ou le réutiliser en le mélangeant à du ciment de façon a faire un sable stabilisé (3 parties de sable 1 partie de ciment, humidifier jusqu'à consistance qu'une poignée tient la forme donnée
poser au sol et niveler en serrant bien
laisser sécher puis recarreler
s'il vous manque de l'épaisseur (celle du ciment par ex ) recouvrir le tout d'une plaque wedi d'un cm, et vous aurez une nouvelle surface prête à carreler
bien entendu vous pouvez aussi remplacer le sable par un ragréage, mais 8cm risque de devenir coûteux
vous pouvez aussi mettre un bétostyrène (béton allégé) ou du béton mousse
Visiteurs non identifiés : 30
