En posant du parquet dans une chambre j'ai malheureusement desolidarisé le bâti de la porte. Résultat celui ci s'est fissuré et j'ai été obligé de le retirer...
Je pensais que le remplacer serait plutôt simple mais il s'avère que les dimensions standards des blocs portes du commerce ne sont pas adapté aux contours de mon mur. Les blocs portes type 73 sont trop hauts et pas assez larges.
Jai donc acheté un bloc porte premier prix et j'ai coupé les montants de 6cm. Je peux maintenant positionner le bloc dans le mur. J'ai choisi ce premier prix car le bois est brut je pensais que le couper serait possible.
Au niveau de la largeur il reste un espace assez large entre le bâti et le mur d' environ 5cm. Qu'est ce que vous préconisez pour le combler ? Est ce que je dois refaire un coffrage de MAP ? Je précise que je viens de repeindre les murs, posé du parquet donc ça m'embête de faire des travaux qui risque d'abimer tout ça...
Ensuite ma deuxième question est que comme le bâti est en bois brut, est ce que c'est une bonne idée de l'installer ? Est ce qu'il ne risque pas de se déteriorer trop vite ?
Si je met de la lasure, est ce que je pourrais peindre ensuite ?
Merci d'avance pour votre aide, je suis un peu perdu sur la marche à suivre...
Pour info les dimensions du contour mur après pose du parquet sont 204x83x6.5
bonsoir es tu sur que ce soit du 73 et non du 83 de large ,quand a la hauteur c est normal ,les huisseries sont fabriqués pour etre posé sur le sol béton et entre justement de 6 cm dans la chape ,mais comme toi ,tu la pose dessus ,tu dois recouper ,logique
toutes les huisseries sont standard ,donc il y a une erreur de cote quelque part
La largeur dans le mur fait 83cm, et dans les magasin de brico les bloc porte " 83cm" ne prennent pas en compte les dimensions du bâti. Donc en gros j'ai pris une porte de 73 avec le bâti autour ça doit faire 78, c'était le seul moyen pour que ça rentre
Ohé Romain,
Si tu veux pas faire + de travaux, voilà une solution : fixer le cadre avec des cales + couvre joint.
Bye
RE
quand meme bizarre la largeur
Ohé Romain,
Bye
C'est vrai que je n'y avais pas pensé, c'est une bonne idée, même si niveau accoustique ça doit être moyen.
Concernant le bois du bati est ce que je le peint directement ou est ce que je dois appliquer une lasure avant peinture ?
Pour l'acoustique, rien de t'empêches de mettre un isolant, peinture direct en 2 couches (lasure et peinture sont 2 choses différentes).
Bye
Bye
Merci,
En fait on m'a conseillé de mettre de la lasure, c'est pour ça que je pose la question. J'ai peur qu'en peignant seulement, le bois gonfle ou se déforme au fil des années. Qu'en penses tu ?
Je parle seulement du bois du bati.
Bye
Merci,
C'est complètement faux, si ton bois doit travailler, ni la lasure, ni la peinture empêcheront quoi que ce soit.
Bye
Bye
Merci,
Bye
Ok merci pour ton conseil !
bonsoir on a jamais vu de la peinture faire gonfler une huisserie sinon ,il y en aurai des litiges ,y compris mes propres chantiers
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
