Remonter la hauteur d’un pilier de portail - Problème de dimensions
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
13/07/2012 à 07h51
13/07/2012 à 07h51
Je veux remonter la hauteur d'un pilier de portail de mon domicile, car il permet actuellement de servir de support pour éventuellement sauter par dessus le mur de clôture.
Mon problème, ce sont les dimensions du pilier. En le mesurant, il fait 31 x 29.5.
J'ai pensé faire avec des boisseau, mais je n'en trouve que des 20x20 ou 30x30.
Est ce qu'il me faut faire un coffrage sur la hauteur nécessaire (un peu moins d'un mètre), mais avec 3 faces a coffrer, ça me semble délicat n'étant pas habitué.
Merci d'avance pour vos conseils
Max
13/07/2012 à 09h10
13/07/2012 à 09h10
d'accord sur le principe si vous me dite que vous allez ensuite installer une porte plus haute
sinon je n'en vois pas vraiment l'utilité, vous allez abîmer ce qui existe et vous ne pourrez pas refaire un raccord correct avec l'existant
je ne trouve pas cal une riche idée
je verrais bien un de ces gros pots de fleurs émaillés que l'on trouve soit en jardinerie, soit chez certains vendeurs les longs des routes dans le sud
bien rempli avec de la terre et une plante décorative, ou des graviers cela devrait empêcher de grimper dessus
c'est vous qui voyez
moi je préfère la formule du pot
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
13/07/2012 à 22h11
13/07/2012 à 22h11
Merci, mais comme je l'ai dit, une des arrête de mon pilier fait 29 cm, donc le boisseau de 30x30 va dépasser.
C'est là qu'est l'os
14/07/2012 à 06h17
14/07/2012 à 06h17
il y a des pièces de 20x20 (en béton) j'en ai acheté récemment
il vous suffit de regarnir en épaisseur d'enduit pour rattraper le niveau (cela se fait en plusieurs fois
vous n'avez pour ouvert "plus de détails" 1,95€
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
14/07/2012 à 13h05
14/07/2012 à 13h05
Ok, je vais essayer ca
je reviendrai donner les résultats !
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
16/07/2012 à 18h53
16/07/2012 à 18h53
Je vais faire avec un boisseau de 30x30 coupé d'un coupé pour qu'il ne dépasse pas.
16/07/2012 à 19h44
16/07/2012 à 19h44
bonjour, je vois que vous voulez toujours remonter votre pilier, moi j'aurais procéder de la façons suivante, j’aurais percer des trous sur la partie la plus haute , ensuite j'aurais mis des vis que j'aurais laisser dépasser et j'aurais souder un chainage , fait un coffrage et couler du béton, de toute façon il faudra recrépir le pilier, mais comme dis kriske, dommage d'abimer se qui existe déjà.
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
17/07/2012 à 08h00
17/07/2012 à 08h00
je vais effectivement percer l'existant pour solidariser l'existant et le neuf avec du ferraillage à béton.
Les photos ne permettent pas d'avoir une vue globale, mais avec le reste de la construction et les autres modifications que je suis en train de faire, il y aura une logique et un rendu global qui sera nettement amélioré. Après, les gouts et les couleurs... Clin d\'oeil
Merci pour tous vos conseils !
Visiteurs non identifiés : 136
