Remontées capillaires
03/02/2011 à 11h39
03/02/2011 à 11h39
J'ai une pièce d'habitation que je suis en train d'aménager en chambre. Cette pièce est légèrement entérrée et les murs, lorsque j'ai enlevé la toile de verre posée par le précédent propriétaire, sont a certains endroits humides.
Il n'y a aucune conduite (alimentation, evacuation) et pas de raison qu'il y ait de fuite, j'en déduis qu'il s'agit de remontées capillaires.
Je ne sais pas trop comment traité ce problème, j'ai bien lu qu'il fallait traiter les murs en inserant du produit etc mais c'est très long et j'ai besoin de cette piece.
Je pensais creuser les murs humides (les traces sont visibles sur environ 50 à 70 cm), mettre sur le sol un produit anti humidité et refaire un enduit spécial contre l'humidité.
Qu'en pensez-vous ? que feriez-vous dans une situation pareille ?
J'attends vos réponses.
merci d'avance
03/02/2011 à 11h49
03/02/2011 à 11h49
si l'humidité remonte des fondations, ce que vous proposez est inutile
soit vous posez un drain à l'extérieur
soit vous injecter des produits qui vont imperméabiliser les joints
le tout prend du temps
et peut être il faudra faire les deux
si vous mettez un drain, il serait intéressant d'appliquer contre le mur extérieur
03/02/2011 à 12h00
03/02/2011 à 12h00
Comment poser un drain sur les murs exterieurs s'ils sont enfuits sous la terre ? Pour le drain, pareil, je n'ai pas les moyens de faire creuser pour poser un drain sous cette maison qui date des années 60.
Injecter des produits, j'y avais pensé, mais... quelle est la technique ? la connaissez-vous ? comment dois-je proceder ?
A vous lire, et merci pour votre réponse rapide !
03/02/2011 à 12h37
03/02/2011 à 12h37
bon jour
pour mettre un drain, il faut creuser plus bas sue la fondation
idem pour mettre la feuille Delta
pour injecter dans le mur,
on fore des trous à intervalle régulier,
on insère un réservoir dans chaque trou
on rempli le réservoir avec le produit
ce aussi longtemps que le mur pompe le produit
une réaction se passe dans le mur qui imperméabilise celui ci
suivant la porosité du mur, il est possible de mettre beaucoup de produit; (voir dans la gamme des produits rubson)
Visiteurs non identifiés : 131
