Remontées capilaires mur pierre
Par willus1
avatar - willus1
20/06/2011 à 21h47
20/06/2011 à 21h47
Bonjour, Je renove une maison en pierre du 1çe siecle. Nous avons mis la pierre à nu sur un mur en le débarassant d'un cloison de carreaux de platre. Une dalle a été coulé le long de cette cloison donc elle ne va pas jusqu'au mur de pierre. Le long de ce mur on peut voir la terre qui est très très humide. Il y a donc un petite tranché de 5 cm le long du mur de pierre qui est légérement abimé par les remontées capilaires. Je dois recouler une dalle sur la première pour revenir au niveau avec le reste de la maison. Je vais remblayer avec du polystiréne extrudé puis couler une dalle de 3 cm. Jusque la je pense avoir bon.... Ce que je me pose comme question c'est : est ce que je dois laisser cette tranchée entre la première dalle et le mur en recouvrant de polystirene sans la remplir pour eviter plus tard des probleme d'humidité ? Est ce inutile ? Il y a t il une autre solution ? PS : c'est un mur en moellon calcaire avec de terre au milieu. Merci beaucoup de vos réponses.... je suis un novice..
21/06/2011 à 07h11
21/06/2011 à 07h11
j'ai répondu hier, mais je dois avoir oublié d'envoyé, donc je recommence
si je comprend bien
vous avez un mur de pierres qui était recouvert par 5 cm de carreaux de plâtre
suite à la suppression de ces carreaux il y a une rigole entre le mur et la dalle
le fond de cette rainure laisse apparaitre de l'humidité qui remonte dans le mur
je suppose que l'on parle d'un mur côté intérieur
questions :
1. à quelle hauteur remonte l'humidité dans le mur ?
2. s'agit il d'un mur intérieur ou d'un mur extérieur ?
3. y a t-il une possibilité d'intervenir de l'autre côté du mur ?
Par willus1
avatar - willus1
21/06/2011 à 09h44
21/06/2011 à 09h44
Bonjour, Merci de votre interet ! Pour la rigole entre le dalle et le mur oui c exactement ca. On voit directement la terre sur laquelle est coulée la dalle. Cette terre est humide. Autre précision: sur ce mur, j'ai fait sauté un enduit au mortier de ciment qui est parti assez facilement (je pense à cause de l'humidité qui s'est placée entre les deux). 1. l'humidité remonté à environ 50 cm 2. c'est un mur interieur que je vais re jointer, dont je vais nettoyer les pierres et que je vais laisser apparent. 3. il y a possibiliter d'intervenir derrière car c ma cours. PS : sur l'exterieur je vais placer mon isolation en polystyréne extrudé (collé, chevillé) + bardage en clins de bois (normalement et si je ne trouve pas de meilleur solution). A bientot de vous lire.
21/06/2011 à 09h57
21/06/2011 à 09h57
je vois deux/trois actions possible, l'une après l'autre ou conjointement
la première consisterai à faire une tranchée si côté de la cour et de mettre un revêtement genre Delta MS pour isoler la fondation
si cela ne suffit pas, il y a toujours moyen d'injecter un produit dans le mur qui peut dans certains cas faire barrière à l'eau (mais avec les murs de pierres c'est plus délicat)
reste une troisième formule au cas ou l'au viendrait d'ailleurs (source par ex) c'est de faire un puisard dans un coin et d'installer une pompe vide cave qui évacuerait l'eau au fur et à mesure de sont arrivée
avec un puisard profond assez les fondations ne baignant plus dans l'eau vont séchées seules
Par willus1
avatar - willus1
21/06/2011 à 10h49
21/06/2011 à 10h49
Merci des conseils! Je ne pense pas que l'eau vienne d'une source car à 3 m de ce mur il y a un puit de 12 m aséché... De plus à 8 m en arriere il y a une dépendance avec une cave creusé dans la roche calcaire a 3 ou 4 m de profondeur... Par contre le mur de pierre est simplment posé sur la terre à priori... sans réelle fondation je crois... je pense que je vais tester votre première solution avec une tranchée coté cour. Peut etre meme créer un caniveau ???...
21/06/2011 à 12h41
21/06/2011 à 12h41
re
bonne chance
Visiteurs non identifiés : 135
