Remontée eau en sous sol
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
10/02/2014 à 18h14
10/02/2014 à 18h14
Ma maison (plus de deux cent ans) est située sur une zone où la nappe phréatique est dite sub-affleurante. Je possède une cave voûtée et à l'intérieur de celle-ci un passage mène plus bas sur un reste de vieux souterrains.
Il en résulte, surtout maintenant, que cette dernière partie est régulièrement inondée (30 cm d'eau ce week-end).
J'imaginais mettre un petit puisard fermé( 50 cm de profondeur) avec une pompe de relevage pour évacuer l'eau vers l'extérieur. Est-ce réalisable ou vais je créer un "pompage continu"?
Merci de vos réponses.
11/02/2014 à 19h57
11/02/2014 à 19h57
oui, c'est tout à fait réalisable
oui vous risquez de faire du pompage en continu, mais vous n'avez pas beaucoup de choix,
c'est cela ou la pose d'un drain tout autour de chez vous, mais il faudrait déjà creuser très profond d'après vos explications
mais tout est possible
qu'en est il de vos pieds de murs (fondations) ils trempent dans l'eau ?
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
12/02/2014 à 08h31
12/02/2014 à 08h31
Bonjour KRISKE,
Alors, si je me repère en sous-sol, mes souterrains ne sont pas sous la maison, mais plutôt sous le chemin (goudronné) qui est à l'arrière.
Je ne pense pas que mes fondations soient sous l'eau. Mais il y a tellement d'humidité que l'eau ne doit pas être bien loin. J'ai toute fois mis une VMC à l'intétieur (Je pense que cela ne peut pas faire de mal) car un de mes deux soupiraux de ventilations a été bouché... Colère
Concernant les drains autour de la maison, c'est quasi impossible. D'une part parce que cela revient à aller très profond, et d'autre part c'est la route.
12/02/2014 à 13h36
12/02/2014 à 13h36
on peut aussi réaliser un drainage par l'intérieur
il faut juste connaitre un peu plus de détails sur le comment c'est actuellement
possible qu'une vmc apporte quelque chose, mais sera ce suffisant ?
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
13/02/2014 à 18h36
13/02/2014 à 18h36
J'avais le même probleme avec mon sous sol , lors des hivers pluvieux la flotte remontait , il faut savoir que j'habite sur un terrain truffé de sources !
la 1re solution que j'ai fait c'est bien sur un drain autour de la maison, ensuite j'ai essayé de repérer l'arrivée d'eau, et j'ai réalisé un autre drain autour du terrain, ça a un cout mais depuis je suis tranquille:
En ce moment , on peut voir à la sortie de mon drain, ( rejet sur le bord du terrain ) de l'eau qui coule d'ou son effcicacité, mais mettre une pompe ne servira à rien, tu vas entretenir les arrivées d'eaux: de tte façon si l'eau reste à un certain niveau c'est que la nappe est au même niveau !!! c 'est le principe des vases communiquants!
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
14/02/2014 à 11h05
14/02/2014 à 11h05
bonjour BIlly86,
Merci du retour de ton expérience, mais dans mon cas, mon souterraint doit se trouver à plus de 6 mètres de profondeur et je suis entouré de maisons...... Yeux au ciel
Donc la solution idéal du drain extérieur est très difficilement réalisable. De plus il faudrait quand même que je trouve un exutoire pour évacuer l'eau qui est à 6 m sous le sol.
il faudrait que je vois d'où provient l'eau. Si elle arrive uniquement par le sol, pourquoi ne pas l'étanchéïfier... Si l'eau s'infiltre par le sol et le bas des murs, je crois que je suis chocolat...
14/02/2014 à 11h24
14/02/2014 à 11h24
faire une dalle seule concentrera toutes l'eau vers les fondations, ce qui provoquera des remontées dans les murs
sauf si naturellement on commence par isoler les fondations (pas simple dans votre cas)
de plus une dalle soumise à la pression de l'eau en fonction des pluies risque fort de se fissurer
le mieux est un puits intérieur, vidé au fur et a mesure qu'il se remplit, j'ai fais cela dans une cave en terrain marécageux
le drain extérieur n'ayant pas suffit
Visiteurs non identifiés : 28
