Remontée capillaire
Par jehucati
avatar - jehucati
Message(s) : 7
10/11/2010 à 11h49
10/11/2010 à 11h49
bonjour, Voilà j'ai des problèmes d'humidité sur un mur intérieur. C'est une ancienne maison et il n'y a pas de dalle en béton sous le mur. En fait la peinture s'éclate par endroit. Par contre de l'autre coté du mur je n'ai pas de problème (fibre de verre). On m'a parlé que la meilleur solution pour des remontées capillaires, il faut faire des injections de résine dans le mur. Pouvez vous m'en dire plus et si vous avez des contacts d'entreprise dans le secteur de St Amand les eaux. Par avance, merci jehucati
avatar - Frankys Tuff
11/11/2010 à 20h57
11/11/2010 à 20h57
Bonjour, J'ai un problème similaire chez moi et la résine injectée est effectivement la solution qui m'a été proposée par la société que j'ai fait venir. Argumentaire très convainquant du commercial mais une addition assez salée : près de 20 000 euros pour une maison de 100 m². Du coup ça attendra et je n'ai donc pas d'info sur la validité de la technique....
Par jehucati
avatar - jehucati
Message(s) : 7
12/11/2010 à 09h24
12/11/2010 à 09h24
Bonjour, Merci pour cette réponse. Effectivement la note est salée !!! Pour ma part mon mur ne fait que 4m x 2.20m. Donc je me renseigne sur cette technique de résine car je pense aussi que c'est la meilleur solution. A voir si je ne peux pas le faire moi même. Faut voir de quel diamètre son les trous pour injecter la résine. cordialement jehucati
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/11/2010 à 14h16
12/11/2010 à 14h16
bonjour : mais n'est-il pas possible de drainer par dehors ??? ce serait le mieux.
Il y a aussi l'électro osmose. Et ça peut se le bricoler soi-même, et ça marche paraît-il, j'avais vu ça quelque part.
Par nanard79
avatar - nanard79
Message(s) : 14
12/11/2010 à 23h14
12/11/2010 à 23h14
Même problème sur une très vieille maison. J'ai acheté du produit Rubson spécial pour mur (dans les 200€ les 25l si ma mémoire est bonne chez Mr B,) j'avais acheté depuis longtemps les entonnoirs, avec des trous de 14 mm environ, on met du silicone autour des injecteurs pour que le produit aille bien dans le mur et l'on verse le produit dans les entonnoirs. Il en faut pas mal, il m'en aurait fallu 50 litres pour 2ml sur 70 à 80 cm d'épaisseur, mais comme il faut le commander à l'avance... Fait en juillet 2010, pour l'instant tout parait bien, à voir dans 4/5 ans!
Sur le site Rubson, c'est bien expliqué, c'est quand même moins cher de le faire soit même, les entreprises étant soumises à l'obligation de résultat doivent en mettre pas mal et se prémunir contre les éventuelles remontées ultérieures.
Bon courage
Petit nouveau de 62ans!
13/11/2010 à 06h08
13/11/2010 à 06h08
1. soit ce que dit plus haut et figurant dans mon MP 'les cas simples sont résolus facilement.
2. pour les murs en pierre, c'est moins sûr
3. pour les murs en briques plusieurs possibilités
3.1 drainage autour de la maison, sans être des marais dans votre coin, on peut dire que le terrain est plutôt humide (j'habite votre région) et j'ai été confronté sur une maison de 1750 environ au même problème.
3.2 sciage de la base du mur par une entreprise spécialisée et pose d'un isolant (relativement cher, comme une partie de mes fondations étaient en pierres blues, ce n'était pas possible suite aux effondrement possible des pierres)
3.3 dégager les fondations et appliquer soit une couche de goudron soit un film d'étanchéité sur un mur sec.
3.4 avec des briques, il est possible mais long et fastidieux de procéder ainsi. Il faut naturellement que le mur ai une certaine épaisseur
dégarnir une rangée de brique sur tout le longueur (en une ou plusieurs fois)
inserrer un isolant plié en deux dans le sens de la longueur,
remaçonner une brique en lieu et place de celle qui a été enlevée
de l'intérieur refaire la même chose,
déplier l'isolant et remettre une brique également.
ceci est valable sur un mur plein.
donc exclure cette possibilité pour des murs en parpaings ou en blocs rhabillés avec une brique de façade comme cela se fait dans notre coin.
Concernant l'osmose j'en ai entendu parlé, il parait que c'est bien, (c'est eux qui le disent) mais cela ne m'a pas inspiré vu les prix demandés
Visiteurs non identifiés : 36
