Bonjour, oui, le carrelage va partir du sol jusqu'au plafond. Il va donc recouvrir le plâtre oui.bonjour dans la mesure ou il y a un faux aplomb ,il faut s arranger a ce que la base du mur soit d aplomb avec le mur en platre ,pour ça il faut nous dire qu elles sont les possibilités la future faience part du sol et monte sur le platre ou pas pour faire propre ,il faut enlever de la colle dans sa partie supérieure pour adoucir et retrouver l aplomb
J'envisage cette solutionbonjour dans la mesure ou il y a un faux aplomb ,il faut s arranger a ce que la base du mur soit d aplomb avec le mur en platre ,pour ça il faut nous dire qu elles sont les possibilités la future faience part du sol et monte sur le platre ou pas pour faire propre ,il faut enlever de la colle dans sa partie supérieure pour adoucir et retrouver l aplomb
Si je retire l'ancienne colle des carrelage, pour rattraper l'aplomb je dois utiliser du plâtre? autre?? Merci,
Visiteurs non identifiés : 23
