remise a niveau toiture
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
07/08/2013 à 12h52
07/08/2013 à 12h52
Jai un petite probleme qui pour l instant est sans gravité mais au fil du temps pourrais le devenir. Ma toiture a été faite refaite il y a 3 ans ( toiture mono pente, tuile terre cuite) par un artisant non consciencieux qui a pas fait le boulot correctement. LITIGE CLASSE!!!
A ce jours ma toiture est correct à un petit détail pret. J'ai 2 chevrons qui sont légerement plus bas que les autre au niveau de leur basece qui fait qu'au 1/3 de ma toiture j'ai un petit affaissement ce qui fait qu'au lieu d'avoir une toiture droite nikel ben j ai un petite cuvette. La différence de niveau est d environs 5cm. Esthétiquement y a pire. Mais techniquement je crois que ça a quelque conséquence. à savoir que mes tuile a cette endroit la ne son pas parfaitement emboité . Ce C... de couvreur à quand meme pensé a me mettre un écran de sous toiture hpv dessous dieu merci. Mais malgres cela lors de forte pluie et vent. J ai une légère infiltration d eau qui se fait et coule le long de ma panne intermédiaire.
Mes question:
Peux ton doubler l'écran de sous toiture ?
Cela servira t il a quelque chose?
Existe t il une méthode qui pourrais me permettre de rattraper cette différence de niveau et de mettre la toiture de niveau.( Les pièces en dessous son fini peinture placo isolation et surtout habitées) donc il faut que je puisse travailler par au dessus.
07/08/2013 à 13h10
07/08/2013 à 13h10
comme d'habitude une petite photo s'impose
merci d'y songer
Message(s) : 239
07/08/2013 à 14h12
07/08/2013 à 14h12
ci joint une photo mais comme precisé dans mon descriptif l ensemble est relativement discret donc on vois pas trop sur la photo la cuvette se trouve entre le premier velux a gauche et la cheminée
Message(s) : 239
07/08/2013 à 14h22
07/08/2013 à 14h22
si joint une photo de la toiture apres travaux du couvreur avant isolation et placage. L infiltration se trouve au niveau de la jontion entre la ferme et la panne
Message(s) : 239
07/08/2013 à 14h24
07/08/2013 à 14h24
les deux chevron qui sont a gauche de la ferme ( a gauche de la photo) son les 2 chevrons légèrement décalé.
07/08/2013 à 14h54
07/08/2013 à 14h54
les 2 chevrons fléchés ?
on peut toujours essayer avec deux vérins de soulever les chevrons et mettre un épaisseur en dessus
si le chevron est cloué à la sablière, il faudra couper le clou avec une scie à métaux après avoir soulevé très légèrement le chevron
solidariser le tout ensuite avec une équerre de chaque côté
un cric hydraulique peut aussi s'avérer utile
Message(s) : 239
07/08/2013 à 15h52
07/08/2013 à 15h52
comme indiqué dans mon résumé initial le dessous est fini et aménagé donc plus accès au chevron par le dessous. Et je n ai pas de sablière les chevron sont sellé dans la facade . Construction de 1950 donc impossible de bouger ces chevrons. Et il ne sont pas fléchi il sont juste seller 5cm plus profond que les autres. Mon couvreur aurait du le voir et les aligner avec les autre mais il ne l a pas fait ce c....
07/08/2013 à 16h08
07/08/2013 à 16h08
bon alors il faut attaquer par l'extérieur
dégarnir quelques rangées de tuiles
creuser autour du chevron pour faire de la place
creuser en dessous pour introduire un pied de biche et essayer de soulever
mais je crains que ce ne soit vraiment pas facile à mettre ne oeuvre
le poids de l'ensemble des tuiles sur la charpente ne favorisant pas la chose
idéalement il faudrait dégarnir les tuiles couvrant les 2 , voir les 3 premiers chevrons
ce qui peut se faire facilement et rapidement
noter maintenant et c'est important que si la structure du plafond est reliée à la charpente vous ne pourrez rien faire
j'ai une autre formule plus simple à mettre en oeuvre (j'y pense trop tard, donc je laisse ce qui est déjà écris)
vous dégarnissez les trois premiers chevrons de leurs tuiles
vous coupez les tasseaux sur le 3 ème chevron
vous retirez les tasseaux jusqu'à la rive
vous dégarnissez la sous toiture jusqu'au troisième chevron
vous venez appliquer une planche assez large et épaisse d'au moins 2,5 cm du haut en bas du chevron existant
mettre à ras en haut et surélever en bas de 5 cm ou 6 cm
visser avec de fortes vis la planche contre le chevron
faire pareil avec le deuxième chevron
remettre la sous toiture
remettre les tasseaux ou mettre des neufs
remettre les tuiles
voila la toiture est redressée
reste le problème avec la gouttière qu'il faudra résoudre au mieux
Message(s) : 239
07/08/2013 à 18h03
07/08/2013 à 18h03
oulalala ca me parait tres bricol bricol tout ca. je vais voir si l n y a pas une methode plus propre réalisable. genre en effet degarnir le tout jusqua au 2 chevrons qui deconne . Tendre une ficelle pour avoir ne niveau par rapport au chevrons qui son aligner et venir rajouté une calle de bois sur l epaisseur manquante juste en dessous du liteaux ce qui le mettra de niveau avec les autre. J ai peux etre pas bien compris votre méthode le principe est peut etre le meme non ?
07/08/2013 à 18h53
07/08/2013 à 18h53
si vous êtes attentif à toutes mes réponses, je ne fais jamais rien bricol bricol. Corbeau Corbeau
j'ai retapé 7 maisons et construit une étable de 210m², et je puis vous assurez que rien de ce que je fais ou conseille n'est bricol bricol
mais rien ne vous empêche de penser le contraire,
ma signature n'est une boutade, car je ne fais pas la grosse tête, mais vous pouvez la prendre au tout premier degré
essayez avec vos cales de bois sous le premier liteau 5cm, puis 4,7, puis 4,5 etc vous en reviendrez vite Mouais...
la seconde méthode écrite en bleu est la plus appropriée
et demande le moins de travail
sur la photo voyez ce que j'ai fais pour redresser une panne intermédiaire qui était cintrée, seconde photo vue extérieure
si vous ne mettez pas une planche du haut en bas vous créerez quelque chose d'incurver au centre ce qui ne sera pas bien non plus
c'est moins de travail qu'il n'y parait
petit dessin de ce que je propose
Visiteurs non identifiés : 23
