). J'ai déjà vérifier l'état des poutres et celles-ci sont saines (l'immeuble date du 17ème et si elles sont autant arquées, c'est uniquement parce qu'elles ont vécu). Pour ce qui est des dalles, je compte bien les garder, déjà parce qu'elles sont en parfait état, ensuite parce que c'est ce qui donne le cachet typique de certains appartements de la région et enfin parce que le m² peut se vendre jusqu'à environ 200€ par certains pro!...
Donc on est d'accord là-dessus: je garde! Si j'en suis venu à penser à cette solution, c'est parce que je compte réaliser une mezzanine; ceci va donc rajouter du poids et par prudence, je préfère en retirer afin d'éviter d'alourdir un sol déjà bien lourd; il faut savoir que 1m² de sable sur 10cm d'épaisseur pèse environ 180kg (masse volumique du sable: env. 1800kg/m³); j'ai calculé grosso-modo que je pouvais retirer minimum 2 tonnes de sable. D'où mes différentes questions à propos de ces mousses. Sachant qu'avec le temps, le sable est bien compact, je me disais qu'en remplaçant ce sable compact par quelque chose d'aussi compact, il n'y avait aucun risque... Alors? Yakadmander, je pense que tu as compris que ta solution ne peut être en accord avec ce que je souhaite mais, quand-même, merci grandement de ton aide!
Visiteurs non identifiés : 16
