remise à niveau dalle beton
Par camil
avatar - camil
22/07/2009 à 20h57
22/07/2009 à 20h57
Bonjour, : : J'ai une terrasse beton avec une légère pente, je vais mettre une véranda dessus, et je souhaiterai avoir des avis en ce qui concerne la remise à niveau de cette dalle qui sera carlé par la suite quelle materiaux utilsé pour remettre cette dalle à niveau un béton???? ou si vous avez des idées merci
avatar - marcopolo556
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/07/2009 à 09h15
28/07/2009 à 09h15
quelle est la hauteur de la pente
merci
avatar - diamantpro
28/07/2009 à 16h43
28/07/2009 à 16h43
Si la pente est faible, une chappe peux tres bien faire l affaire
Par camil
avatar - camil
13/08/2009 à 15h34
13/08/2009 à 15h34
marcopolo556 a écrit :
bonjour quelle est la hauteur de la pente merci
Merci d'avoir répondu, j'etais en vacances. Donc pour la pente celle ci fait 5 cm par rapport au point le plus haut c'est à dire que pour qu'elle soit droite il me faudrait remettre 5cm de béton, mais comment faire pour qu'elle raccraoche bien à celle existante sans cassé cette derniere Confus Confus merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
14/08/2009 à 11h06
14/08/2009 à 11h06
tu fait un rainurage a la disqeuse par exemple, ensuite tu recoule une chape ppar dessus, fait attention a l'épaisseur minimum recommandé suivant les produit, a mon avis tu trouvera pas en dessous de 5cms donc ta chappe ferra 5cm d'un coté et 10cm de l'autre, éventuellement je te conseil quand même de mettre un grillage de carreleur (genre en maille de 50mmx50mm) histoire de ferraillé le tout
Par camil
avatar - camil
14/08/2009 à 14h56
14/08/2009 à 14h56
Merci d'avoir répondu aussi vite
Visiteurs non identifiés : 16
