remettre sol à niveau avant pose carrelage ?
Par Marco78
avatar - Marco78
Message(s) : 24
23/11/2011 à 21h19
23/11/2011 à 21h19
Voici le résultat après avoir cassé le précédent placard de ma cuisine... le trou doit être entre 3 et 4 cm en desous du reste du sol ..
Comment, et avec quoi, remettre le tout à niveau sachant que l'endroit est destiné à être recouvert d'un nouveau meuble de cuisine (et ne sera donc pas visible...)
merci
23/11/2011 à 21h34
23/11/2011 à 21h34
un ragréage avec un mortier dressé en suivant le carrelage existant
soit du tout fait
soit 3 parts de sable de rivière et une part de ciment
mouiller le fond avant de commencer
dressé avec un guide de maçon
au besoin vous pouvez talocher
Par Marco78
avatar - Marco78
Message(s) : 24
24/11/2011 à 08h47
24/11/2011 à 08h47
Que signifie exactement "dresser avec un guide de maçon" ?
En tout cas merci pour ces premières indications
Message(s) : 18408
24/11/2011 à 08h52
24/11/2011 à 08h52
il n y as pas grand chose a expliqué de plus KRISKE as tout dit ,faire une chape et pour la dresser prendre une regle avec appuis sur le carrelage existant et tirer le niveau ,puis pour faire propre un coup de taloche
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
24/11/2011 à 10h05
24/11/2011 à 10h05
Ou alors tu fais ta chape un peu plus bas (-1.0cm environ) et tu refais un carrelage propre, tout dépend du résultat que tu souhaites Sourire
24/11/2011 à 11h38
24/11/2011 à 11h38
Bonjour Matthieu
il nous dit que c'est pour remettre un meuble à la même place et dixit (et ne sera donc pas visible...)
donc, l'utilité du carrelage (qu'il n'a peut être pas) .......
Visiteurs non identifiés : 33
