Relier 2 poutres entre elles
avatar - TonyPetit52
12/04/2010 à 11h02
12/04/2010 à 11h02
Bonjour, Je cherche à relier 2 poutres de section légèrement différente entre elles (1 fait 30X30 et l'autre 25X25). Ces deux poutres se font face à face mais se chevauchent quelque peu (voir photos) Merci d'avance
12/04/2010 à 11h12
12/04/2010 à 11h12
Comment tiennent elles pour le moment,
il existe ainsi des équerres plus large suivant les commerces.
Vous pouvez aussi soutenir par en dessous en fixant un morceau de latte visée dans la poutre la plus grosse.
12/04/2010 à 17h50
12/04/2010 à 17h50
Merci pour votre réponse, Pour l'instant elles sont soutenues par des étais mettalliques, on voit une partie de la semelle de l'un d'entre eux (à droite sur la photo). J'avais bien penser à des équerres, mais cela me parait un peu léger non ? Pourriez vous expliquer votre deuxième solution : "Vous pouvez aussi soutenir par en dessous en fixant un morceau de latte visée dans la poutre la plus grosse" Merci d'avance
12/04/2010 à 18h04
12/04/2010 à 18h04
la partie inférieur de la poutre de 30 permet la pose d'un morceau de bois assez épais pour recevoir la poutre de 25
Si vous utilisé des pattes de solivage verticalement pour relier les deux poutres de chaque côté cela devrait être assez costaux.
Les grosses équerres renforcées (pas dans ce magasin, elles sont trop légères) peuvent aussi convenir pour mettre en dessous.
ou une bonne cornière.
le bois carré qui se trouve sur la poutre de 30 peut aussi de l'autre côté servir pour solidariser l'ensemble
ou alors il faut façonne un pied et laisser ce pied supporter les deux poutres.
Visiteurs non identifiés : 128
