réhausser un sol
Par chantalpg
avatar - chantalpg
25/02/2020 à 21h55
25/02/2020 à 21h55
Bonsoir, j 'achète une maison et je dois créer une salle de bain , la pièce choisie est plus basse de 3 marches que le reste des sols. Je souhaiterai avoir des conseils pour rehausser ce sol sachant que la plomberie (qui sera réalisée par un pro) devra passer dans la dalle a faire. Mon soucis , vu la hauteur a remonter , puis je mettre des gravas pour économiser le béton ? Et comment calculer ce comble ( gravas et béton) pour cette réalisation ? Merci à ceux qui me renseigneront. C'est la 1ere fois que j’entreprends de si gros travaux.
Chantalpg
Message(s) : 18408
26/02/2020 à 08h42
26/02/2020 à 08h42
bonjour il serait bon d avoir un croquis ou photos voir les 2
le sol actuel est en quoi
Par chantalpg
avatar - chantalpg
26/02/2020 à 13h19
26/02/2020 à 13h19
Bonjour, je ne peux aller faire des photos actuellement. Il s'agit d'une pièce qui a été rajoutée par l ancien propriétaire en agrandissement ! Je sais que le sol est en tommettes , mais sans pouvoir dire mieux . Une dalle a du être faite a l agrandissement.
Chantalpg
Message(s) : 18408
26/02/2020 à 17h38
26/02/2020 à 17h38
bonjour peut on faire un plancher en OSB sur bastaing 5x15
donner dimensions longueur largeur hauteur 3 marches entre 54 et 60 cm
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
26/02/2020 à 18h21
26/02/2020 à 18h21
Voir également hauteur sous plafond avant et surtout après remplissage
Le + Bo F
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/02/2020 à 22h07
26/02/2020 à 22h07
bonjour, Souvent on isole le sol pour ne pas se cailler les pieds.
Et comme dit plus haut, voir si on ne touchera pas au plafond si on remonte le sol.
L'OSB avec l'humidité d'une salle de bain ???
Message(s) : 18408
27/02/2020 à 08h45
27/02/2020 à 08h45
OSB pour pièces humides ,quand au plafond ,ce n est pas parce que le sol est 3 marches inférieures que le plafond suit
sans photos ,on extrapole ,on en sait rien ,jai demande des photos ,pour l instant pas possible
Par chantalpg
avatar - chantalpg
27/02/2020 à 17h39
27/02/2020 à 17h39
bonjour, takafer, je dois y aller en fin de semaine, du coup je mesurerai la pièce, la hauteur des marches, la hauteur sous plafond en l état et vous tiens au courant dès que possible ! en attendant merci pour vos réponses.
Chantalpg
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
