Rehausser un plancher dans les combles
Par sebdu91
avatar - sebdu91
Message(s) : 7
30/07/2019 à 19h27
30/07/2019 à 19h27
Bonjour à tous, Je vais essayer d être le plus précis possible. Je vais faire changer la laine de verre placée entre le plafond de l’étage de ma maison et les combles. Les combles ne sont pas aménager mais il y a un plancher au sol fait avec du osb2. Nous nous en servons pour faire du stockage. Le plafond et maintenue par des solivettes de 2,5m de long 17cm de haut et 3,2cm d,épaisseur et le planche en osb2 fixé dessus. La laine de verre qui va être posée fait 32cm d’epaisseur et si nous voulons conserver le plancher dans les combles. Nous avons donc envisager de racheter des solivettes de 2m de long 17cm de haut et 3,2cm pour les superposer sur celles existantes. Est ce que vous penser que c est faisable ? Si oui, pour le fixer, je pensais prepercer les nouvelles solivettes dans la hauteur pour les visser sur celles du dessous avec des vis d,au moins 10cm et renforcer en fixant des fers plats sur les côtés. Que pensez vous de tout ça ? J insiste bien qu’il s’agit seulement de comble pour stockage donc rien de bien lourd mais il faut que l ensemble soit assez solide surtout pour se déplacer dessus lors de la pose de la laine de verre et la repose du plancher. Merci pour votre aide
31/07/2019 à 05h57
31/07/2019 à 05h57
Coucou
en fait vous voulez augmenter l'isolation ou créer l'isolation du plafond ou isoler sous le plancher
Il existe des plaques métalliques d'assemblage bien plus facile une à gauche, une à droite à 70 cm etc pour maintenir la verticalité
Des vis de 10 cm où et pourquoi .?
Par sebdu91
avatar - sebdu91
Message(s) : 7
31/07/2019 à 18h51
31/07/2019 à 18h51
Bonjour kriske, Merci pour ta réponse. Il existe déjà une isolation entre le plafond de l étage et le plancher des combles et c est celle ci que je veux remplacer. Mon souci est que j ai 17cm d épaisseur entre le dessus du plafond et le dessous du plancher mais il m en faut 32 avec la nouvelle laine de verre. Je cherche donc à rehausser le plancher des combles pour avoir assez de place. J ai pensé au plaque métallique mais je voudrais aussi prepercer les nouvelles solives dans la hauteur (elles font 17,5cm) sur environ 8cm pour les visser sur lés solive déjà existantes avec des vis (plutôt de 15cm d ailleurs) le but étant de bien fixer et de m économiser également quelques planques d assemblages qui valent assez cher (j ai 15 solives à fixer) Je ne fais que stocker dans les combles et les solives ne font que 2m de long donc je penses que ça devrait le faire. Je veux surtout être sur que les gars qui vont poser la laine de verre n arrache pas tout n’y moi d ailleurs quand je vais remonter le plancher. Merci Sébastien
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
31/07/2019 à 19h01
31/07/2019 à 19h01
je mets toujours des entretoises dans un solivage et auquel cas la rigidité et le maintien sont assurés.
Entretoiser solivage
cdlt
Le + Bo F
31/07/2019 à 19h14
31/07/2019 à 19h14
Coucou
Avec une bonne visseuse nous plantons des vis de 23 cm sans faire d'avant trou lors du montage chalet maison lorsque nous avons un lame qui fait banane
Les entretoises sont une bonne formule aussi mais risque de gêner la pose de la laine de verre
Par sebdu91
avatar - sebdu91
Message(s) : 7
31/07/2019 à 20h10
31/07/2019 à 20h10
Merci à tous les deux, Je vais aller voir dans mon magasin de bricolage pour les vis de 23cm pour ma rendre compte du diamètre car les solivettes ne font que 3cm d épaisseur. J avais pensé aux entretoises mais effectivement pour la pose de l isolation ce n est pas idéal. Merci pour vos conseils
01/08/2019 à 01h55
01/08/2019 à 01h55
Coucou
Nous mettons des vis de 23 cm dans des lames de chalets de 28, 40, 45 et 60 mm d'épaisseur. Bien sûr on vise droit surtout pour les 28 mm (rarement demandé pour des chalets de 100 m2) meme en double parois. Les lames font 14 de mémoire
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
