Rehausser un garage et pièce à vivre
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
15/09/2017 à 19h22
15/09/2017 à 19h22
J'ai un garage attenant à ma maison seulement celui ci est plus bas de 6 cm par rapport à la maison. Je souhaiterais le réhausser pour avoir toute la maison au même niveau. Par contre je ne sais pas comment faire? Dalle béton? faut-il une isolation supplémentaire? Et ensuite ce garage deviendra une pièce à vivre lorsque j'aurais remplacé la porte de garage en baie coulissante.
Par contre si je réhausse je ne suis plus sur des dimensions standards et donc ma porte ne fera plus 2*2.40, mais 1.94*2.40.
Merci pour vos conseils.
Alex
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/09/2017 à 19h36
15/09/2017 à 19h36
avant de répondre et pour ne pas écrire des bêtises hé oui cela m arrive dite nous quel est la nature du finit au sol de votre garage terre battue béton plancher bois ?????
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
15/09/2017 à 20h07
15/09/2017 à 20h07
c'est du beton au sol il a été coulé en m^me temps que la chape de la maison, mais 6cm plus bas, je ne sais pas pourquoi.
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
16/09/2017 à 11h58
16/09/2017 à 11h58
Personne ne peux m'aider?
Cdt
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/09/2017 à 17h10
16/09/2017 à 17h10
salut:
tu compte le carrelé ? parce-que il faut pensé à l'épaisseur du carreau ( que tu veut mettre ) + la colle au sinon tu fait un plancher en bois pour rattraper c'est 6 cm
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
16/09/2017 à 19h12
16/09/2017 à 19h12
Merci oui j'aimerais le carreler ou mettre du parquet flottant.
Mais pour le réhausser une chape béton?.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/09/2017 à 20h15
16/09/2017 à 20h15
les 6 cm de différence c est pour toi faire un chape de 5 cm et poser du carrelage ou alors pour le parquet il te suffit de tirer le niveau fini si tu as accès par l intérieur de la maison afin de ne pas avoir une marche
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
16/09/2017 à 20h50
16/09/2017 à 20h50
Je ne sais pas est ce que je dois faire une chape beton et mettre 1 cm d'extrudé dessous pour isoler un oeu? est ce qu'une chape de 4 cm suffit?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/09/2017 à 23h06
16/09/2017 à 23h06
salut tu peut trouver de la chape avec des bille de polystyrène incorpore le mieux. Trouve une société qui font des chape isolante avec de laa Mousse polyuréthane projetée
Visiteurs non identifiés : 136
