Rehausser muret en ville, Quel choix ?
Par Niploplo
avatar - Niploplo
Message(s) : 8
26/04/2016 à 12h26
26/04/2016 à 12h26
Bonjour Je découvre ce forum et je sens que je vais y trouver des choses utiles. Et nécessaire car le printemps est au déménagement et au bricolage. Voici mon premier sujet Je vais emmenager dans un appartement en ville. Mais nous avons la chance du courette fermée par un mur (briques surplombée d'une couche de ciment) de 5m. Or cet muret je voudrais le rehausser (de 50 cm environ) sans perdre de la lumière, proprement (sinon on me le refusera) Je vois quelques solutions mais je n'y connais rien. Vos avis et conseils sont les bienvenus > Fixer une sorte de vitre tout le long du mur ? C'est net mais sans doute cher. Et je ne vois pas où chercher > Mettre du grillage depuis le sol en le laissant dépasser. C'est moins cher et cela permettrait peut-être d'y faire grimper des plantes pour masquer les choses. Mais cela veut dire que de notre côté le mur en briques est masqué par ce grillage... Ou bien le fixer sur la margelle en ciment, mais comment ? Merci à ceux qui peuvent m'aiguiller Cordialement
Message(s) : 18408
26/04/2016 à 16h03
26/04/2016 à 16h03
d abord demander l autorisation au SYNDIC de l immeuble
26/04/2016 à 18h16
26/04/2016 à 18h16
par écrit de préférence
et pour nous une photo du muret concerné
Par Niploplo
avatar - Niploplo
Message(s) : 8
26/04/2016 à 19h08
26/04/2016 à 19h08
Pour le syndic, j'ai eu un accord verbal, ce qui devrait suffire, vu que les autres l'ont fait ! Je peux passer par l'écrit mais commençons par y réfléchir. Voici une image, j'espère qu'elle sera parlante Merci de vos réponses
26/04/2016 à 19h22
26/04/2016 à 19h22
il existe des bases a fixer sur la couvertine, des poteaux PVC, et des lamelles PVC horizontales (on trouve cela un peu partout et ce n'est pas très cher)
mais tout a un prix, des piquets, du fil, des plantes (dans des pots de fleurs) c'est pas gagné
Par Niploplo
avatar - Niploplo
Message(s) : 8
26/04/2016 à 19h26
26/04/2016 à 19h26
Merci Mais des lamelles PVC vont être opaques non ? J'aurai voulu ne pas perdre en lumière. Il existe bien sûr du grillage mais peut-il se monter sur un mur comme celui-ci ? Quant au coût, cela va vous surprendre mais je m'en doutais ! J'essaie juste de trouver la meilleure solution, et pas la plus onéreuse, je n'ai pas dit que je voulais gratuit ou vous mettre à contribution Clin d\'oeil
26/04/2016 à 19h45
26/04/2016 à 19h45
en faisant pousser des plantes sur un grillage vous perdez aussi en luminosité
sinon, les mêmes poteaux et du fil tendu dessus
moins cher = ne rien faire
Par Niploplo
avatar - Niploplo
Message(s) : 8
27/04/2016 à 00h23
27/04/2016 à 00h23
Ok. Merci de cette réponse Donc concrètement je dois fixer des poteaux sur le haut du muret. A quelle distance les uns des autres à votre avis ?(sur un mur de 5m; 3 suffirait-il ?) Est-ce que je peux choisir la hauteur des poteaux ? ensuite en fonction je mets du grillages ou des fils tendus. Et pour finir ma reflexion, les panneaux de verre quelqu'un a déjà essayé ? Merci
27/04/2016 à 04h27
27/04/2016 à 04h27
il y a plusieurs moyens : d'abord avec CECI
il suffit de choisir les pièces adéquates base/platines,
en verre je ne sais pas, il faudrait du verre d'au moins 5 mm en 2,5 m de long sur la hauteur voulue, voir un vitrier pour le prix et puis c'est lourd
par contre, remplacer le verre par une feuille de polycarbonate transparente ou translucide pourrait le faire
glisser les plaques dans les rainures prévues pour les lamelles
ou se procurer des brides galvanisées ou inox
fixer celles ci sur le muret
visser des morceaux de tubes galvanisés dans les brides
tendre du treillis sur des fils
les prix ne seront pas les même; l'esthétique non plus
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
