Rehausser de 40 cm sur sol carrelé
Par amazone22
avatar - amazone22
Message(s) : 5
09/02/2023 à 11h37
09/02/2023 à 11h37
J'ai aménagé lors de la construction de la maison il y a 30 ans une chambre en contrebas du reste de la maison. Elle est sur une base béton de 20 cm (sans vide sanitaire) avec polyuréthane et sol carrelé sur chape de béton, 3 mètres de hauteur sous plafond isolé et habillé en lambris bois. Murs isolés avec plaques de plâtre. Mais il faut descendre quatre marches pour y accéder.
Je voudrais donc remonter le sol de la valeur de deux marches (40 centimètres) pour ensuite poser un parquet sur plaques OSB.
Comment gagner ces 40 centimètres ? Est-ce que je laisse juste l'air dessous pour tampon thermique, sachant que je mettrai un isolant sous le parquet sur les plaques OSB. La pièce mesure environ 14 m2 au sol.
Merci pour votre aide.
09/02/2023 à 12h34
09/02/2023 à 12h34
un plancher sur solives semble être la méthode la plus simple à mettre en place.
Par amazone22
avatar - amazone22
Message(s) : 5
09/02/2023 à 19h01
09/02/2023 à 19h01
 Merci pour votre réponse, est-ce que je dois isoler entre les solives et si oui avec quel matériau ?
09/02/2023 à 20h40
09/02/2023 à 20h40
Sans vide sanitaire, j'opterai pour des matériaux imputrescibles.
Message(s) : 18408
10/02/2023 à 08h29
10/02/2023 à 08h29
bonjour     le double plancher n étant pas en contact direct sur la dalle ,je pense aussi qu un plancher bois sur bastaing est la meilleure solution
ci besoin mettre des grilles d aération a la base pour ventiler
Par amazone22
avatar - amazone22
Message(s) : 5
10/02/2023 à 10h28
10/02/2023 à 10h28
Merci pour vos conseils, je pense donc monter le plancher sur solives de 20 qui reposeront sur solives de 20 en travers pour avoir les 40 cm de hauteur, et isoler avec de la ouate de cellulose.
10/02/2023 à 12h22
10/02/2023 à 12h22
Il faut également tenir compte de l'épaisseur du sol que vous allez mettre. Avec 20+20 cm, votre niveau final sera au-dessus du niveau visé.
Par amazone22
avatar - amazone22
Message(s) : 5
10/02/2023 à 18h35
10/02/2023 à 18h35
Effectivement, je vais faire les plans avec les bonnes côtes avant de commencer le chantier et bien mesurer dans la pièce.
Merci pour vos conseils avisés.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
