Nous devons réhausser une terrasse de 80m² de 17cm. est il envisageable d'utiliser des blocs de beton cellulaire svp ? si oui quels sont les étapes, vos conseils ?
Le béton cellulaire est plutôt prévu pour monter murs et cloisons et ensuite être enduit.
Pourquoi cette idée de béton cellulaire au sol..?
cela nous paraît plus simple et moins chère. Eviter le treillis et une toupie car la terrasse n'est pas très accessible et nécessitera une pompe
bonjour je ne vois pas de différence entre monter du béton cellulaire et du parpaing
il nous manque des éléments ,pourquoi nous parler de toupie béton etc il y a quelque chose que je n arrive pas a suivre
si c est pour réhausser une terrasse ,quelle soit en béton cellulaire ou autre ,ça ne résoudra pas le problème de la toupie 🙃
Takafer, si j'ai bien compris l'idée serait de faire le sol de la terrasse de 17cm en posant côte à côte des blocs de béton cellulaire plutôt que de couler du béton 😉
merci pour vos réponses
la première idée serait/était de poser les blocs de beton cellulaire de 15cm puis de recouvrir de 2 cm de beton fait à la bétonnière mais on ne sait pas les risques
Oublie cette idée de poser des carreaux de siporex (on ne sait d'ailleurs pas sur quoi) puis de les recouvrir de 2cm de béton..! Ta surface va se disloquer en moins de deux !!
Une dalle en béton c'est au minimum 12 à 15cm d'épaisseur avec treillis métallique, sans oublier les joints de dilatation pour une telle surface. En gros il te faudra entre 10 et 12m3 de béton...
bonjour BRICO 30 a tout résumé il faut d abord couler une semelles périphérique ,ensuite maçonner les parpaings ,pour en délimiter le contour ,ensuite remplir de cailloux et faire une dalle de 15 cm avec joint de dilatation ,comme expliqué ci dessus treillis soudé et tout le reste
80 m2 ça ne s improvise pas
Bien évidemment suivre les conseils de pro ci dessus .
La toupie avec pompe c'est un coût certain à mettre en balance avec la durée de vie d'une terrasse faite dans les règles. Quitte à différer légèrement le projet ?
Sinon selon l'utilisation prévue > terrasse bois
Merci pour vos avis éclairés. Nous partons sur classique 5 cm de gravier et 12 cm de béton fibreux selon le prix sinon treillis
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
