Rehausse sol veranda
Par Stefdu13
avatar - Stefdu13
Message(s) : 7
10/01/2018 à 17h59
10/01/2018 à 17h59
Bonsoir à tous et à toutes. Je suis nouveau sur ce site, et viens d acquérir une maison à "rafraîchir " à GARDANNE. Celle ci comporte une terrasse avec Veranda fermée qui communique sur le séjour. Je compte agrandir le séjour en ôtant la porte fenêtre qui sépare les 2 pièces. Par contre, la veranda est 18cm plus bas que le séjour (elle est néanmoins carrelée mais peu isolée). Pourriez-vous m indiquer comment vous procéderiez pour la rehausse? J ai pensé faire un plancher avec des lambourdes et des plaques Osb, puis pose d une isolation en plaque puis d un plancher pvc qui couvrira d ailleurs toute la surface de la maison. Est-ce une solution viable ou dois-je faire une dalle béton ? Merci d avance pour vos conseils. Stéphane.
Message(s) : 18407
10/01/2018 à 18h12
10/01/2018 à 18h12
tout dépend s il s agit d une véranda loisir de temps en temps ,mais si tu enlèves la fenètre cela veut dire que tu veux en faire une pièce de vie
dans ce cas ,isolant en plaques de mousse de polyuréthane ou polystirène haute densité et dalle de béton armé ,la 1ere solution pour moi sera un ramasse poussières
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
10/01/2018 à 19h09
10/01/2018 à 19h09
Des photos de la verandas seraient un plus pour t'aider
A t elle des portes coulissantes donnant dehors
Par Stefdu13
avatar - Stefdu13
Message(s) : 7
11/01/2018 à 19h50
11/01/2018 à 19h50
Bonsoir et merci pour vos réponses. Je vous envoie des photos ce week-end. Pour ce qui est de la veranda, ce sera en effet une extension du séjour. Actuellement, c est une veranda fermée par un muret d un mètre de hauteur environ sur lequel est posé une baie vitrée. Je compte isoler ce mur, remplacer la baie vitrée en simple vitrage par une baie coulissante. Mon probleme est la difference de hauteur entre le sol du séjour et cette terrasse devenue veranda laquelle est environ 20cm plus bas. J ignore comment faire cette rehausse, mais je commence à y voir plus clair avec vos réponses. Merci encore.
Message(s) : 18407
11/01/2018 à 20h00
11/01/2018 à 20h00
il n y a que la solution ,isolant +dalle de béton armé avec pose carrelage ou parquet en finition avec une sous couche isolante sous celui ci
avant c était une terrasse extérieure chez un ami ,nous avons cassé le mur de la maison et mis un IPN de pres de 5 m et apres pose véranda avec dalle isolant +béton et voila le résultat fini apres que j ai fait le placo ,la peinture et le sol +pose des radiateurs
Par Stefdu13
avatar - Stefdu13
Message(s) : 7
12/01/2018 à 19h14
12/01/2018 à 19h14
Bonsoir et merci beaucoup pour ta réponse et les photos jointes. C est du travail de pro, dommage que tu sois si loin Clin d\'oeil Je vais faire selon tes conseils. Merci encore.
Message(s) : 18407
13/01/2018 à 08h46
13/01/2018 à 08h46
je possède d autres photos plus en avant du chantier ,donc si tu es intéressé n hésite pas en MP
Visiteurs non identifiés : 15
