Rehausse sol garage pour transformer en chambre
Par Sebastos
avatar - Sebastos
03/11/2019 à 21h11
03/11/2019 à 21h11
Bonjour à tous, Nous venons d'acheter une maison mais il nous manque une chambre. L'idée est donc couper le garage en 2 pour en faire une chambre et une buanderie. Sur le principe, c'est possible. Mais la maison est surélevée de 25 cm par rapport au garage (la maison a un vide sanitaire, pas le garage). Du coup, je pense qu'il faut surélever la partie chambre ne serait-ce que pour l'isolation. Je pensais être obligé de faire intervenir quelqu'un pour couler un dalle béton ou chape mais je suis tombé sur ce post de Chris84 qui était dans la même situation et qui est parti une rehausse bois : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/transformer-mon-garage.html Pour moi ce serait moins cher, je pourrais le faire, et peut-être plus simple pour les canalisation / électricité que je vais devoir faire passer. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour vos idées / suggestions Top ! PS : il y aura des canalisation pour la chaudière et dans la chambre il y aura un WC Seb
Message(s) : 18406
04/11/2019 à 08h38
04/11/2019 à 08h38
c est la solution ideale si le sous sol ne présente pas de remontée d humidité ,il suffit de mettre du 6.5 refendu x18 cm avec un espace de 0.40m et de mettre entre celle ci un islotant comme des plaques de mousse de polyuréthane et de finir avec un OSB de 22m:m
Visiteurs non identifiés : 15
