rehausse muret béton banché
Par lolodive
avatar - lolodive
17/02/2011 à 18h59
17/02/2011 à 18h59
Bonjour, Je veux poser des panneaux soudés (grillage) autour de chez moi. il existe un muret en béton banché. donc pas de pb, je pose les poteaux dessus avec platine. Le problème est que le terrain (et donc la terre) se trouve au-dessus du niveau de ce muret... Donc risque de ravinement dès que l'on remue un peu trop le sol. J'ai donc pensé à rehausser ce muret... j'avoue que cela ne m'excite pas plus que cela mais je crois que je n'ai pas le choix... Donc pour réhausser ce muret, quelle est la solution la plus simple ? parpaing plein + mortier ? Puis-je conserver le principe des platines pour fixer les poteaux ? J'aimerais quand même éviter à devoir sceller au béton les poteaux... Merci de vos réponse
17/02/2011 à 19h33
17/02/2011 à 19h33
forez des trous de 8 verticalement
inserrez des bouts de barre à béton
empiler des blocs à bancher en ferraillant horizontalement également
couler du béton dans les blocs à bancher
laisser sécher 28 jours et mettre vos platines
c'est à mon avis la meilleure formule pour avoir un ouvrage présentant toute solidité.
la pose de blocs même plein, surélevé par des platines et une clôture risque à terme de décoller à la jonction blocs à bancher/blocs pleins
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
