rehausse d une dalle beton exterieur
Par daddy_k
avatar - daddy_k
Message(s) : 33
19/04/2013 à 21h18
19/04/2013 à 21h18
Je vais realisé une terasse carrellé , je dois refaire une chappe pour reprendre la dalle existant qui es irregulier.
Je dois refaire une chappe d au moins de 6 cm au plus haut et faire une pente pour l evacuation de l eau...
Ma terrasse fais 7mx4m. Dois je appliquer un produit d accrochage avant d appliquer la dalle supplementaire?? Et j ai des joints de dilatation (baguette en plastique) encastré sur la dalle existante..
Dois je en remettre aussi sur la couche supplementaire??
Merci pour vos reponses..
Message(s) : 18408
20/04/2013 à 10h35
20/04/2013 à 10h35
il faut mettre un produit d accrochage ce sera mieux ,et mettre joint de dilatation dans la chape et aussi au montage du carrelage
Par daddy_k
avatar - daddy_k
Message(s) : 33
20/04/2013 à 17h33
20/04/2013 à 17h33
Merci, je dois respecter les joints de dilatation si j ai bien compris ..j en ai 3 faudra que je calcule bien a demmarrer par rapports aux joints pour la pose des carreaux..meeci encore
Visiteurs non identifiés : 39
