Réhausse cabine douche
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
04/03/2011 à 09h25
04/03/2011 à 09h25
Bonjour à tous
Je voudrais installer une cabine de douche, mais pour les évacuations, je voudrais réhausser le bac à douche de 10 à 15 cm minimum.
Comment faire et avec quoi ? Le sol actuellement est carrelé .
Merci d'avance pour votre aide.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/03/2011 à 09h38
04/03/2011 à 09h38
bonjour : vous pourriez faire une sorte d'estrade en bois, bien soutenue pour qu'elle ne fléchisse pas, mais attention à l'eau.
Avec une cabine, normalement il n'y a pas de problème.
C'est le plus simple, le plus léger et ça reste démontable au cas où.
Et si vous la faites plus grande que la cabine pour ne pas avoir une trop grande différence de niveau, vous pouvez l'habiller de revêtement plastique étanche. Il existe de nombreuses couleurs notamment ton bois, ou imitation galets, et même une chute pourrait suffire.
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
04/03/2011 à 10h26
04/03/2011 à 10h26
Bonjour brico,
Merci pour vos idées intéressantes, c'est en effet une très bonne solution.
Cette cabine de douche fait 90 cm de côté, mais est arondie sur un angle.
Pouvez-vous me donner un peu plus de détails sur la construction de cette réhausse ? Le bois à utiliser et éventuellement, la manière de la monter ?
Merci encore pour vos bonnes idées.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
04/03/2011 à 10h52
04/03/2011 à 10h52
Une solution est d'utiliser des parpaings fixés au sol avec du mortier colle. Au dessus des parpaings tu fixes ton bac.
04/03/2011 à 11h09
04/03/2011 à 11h09
j'ai avantageusement mis des couches d'isolant polystyrène extrudé, creusé aux bons endroits pour laisser passer les tuayuteries
le tout recouvert d'une panneau marine de 22 mm puis carrelé
cela fait 10 ans et rien ne bouge
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
04/03/2011 à 11h46
04/03/2011 à 11h46
Bonjour et merci pour vos solutions à tous deux.
Il me reste à réfléchir ce qui sera le moins difficile à réaliser pour moi, en fonction des matériaux.
Encore merci.
Visiteurs non identifiés : 23
