C'est à ce sujet que j'ai une question. Mon circuit radiateur ne se met jamais en veille même si je le demande au niveau de la régulation, car je fais tourner en permanence mon plancher chauffant. En clair le circuit radiateur recoit en permanence l'eau chaude du circuit basse température. Derrière la chaudière , je vois bien le départ de l'eau chaude qui mène , soit vers la vanne mélangeuse du circuit basse température, soit directement au circuit radiateur. Donc si le plancher chauffant est en demande , c'est logique que le circuit radiateur reçoit aussi de l'eau chaude. Quelle solution doit je faire mettre en oeuvre pour regler mon petit problème. Pour moi lorsque je demande la mise en veille du circuit radiateur, il doit etre hors gel et donc ne pas continuer à chauffer . Question d'économie d'energie.
On m'a parlé d'un ballon de découplage, est ce une solution ? Quelle est la solution qui doit respecte les règles de l'art ? Merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 17
