Réglage porte fenêtre
Par youb
avatar - youb
07/05/2011 à 10h30
07/05/2011 à 10h30
Bonjour, Depuis les beaux jours, il est devenu presque impossible de fermer ma porte-fenêtre PVC du salon. Les 2 battants se touchent en haut alors qu' il y a au moins 5mm d'écart en bas. Le seul réglage que j'ai trouvé est sur le dessus des gongs. C'est une pièce noire plastique avec des repères blancs. Je n'ai aucune idée de la façon dont il fonctionne (est-ce qu 'il faut un outil ?) et surtout si c'est là qu'on règle la porte sur le plan vertical. Sinon, il y a aussi un cache plastique sous le gong, mais en essayant de l'enlever, le plastique s'est cassé et impossible de sortir la partie encore encastrée. Il y a peut-être une vis derrière ? J'ai pris une photo. Si quelqu'un connait ce type de gong et peut m'expliquer comment faire le réglage - je l'en remercie d'avance. Hubert.
Visiteurs non identifiés : 28
