réfection ouverture porte fenêtre
Par BlocK LeO
avatar - BlocK LeO
Message(s) : 31
04/08/2011 à 11h11
04/08/2011 à 11h11
Une ouverture dans mon mur afin d'y installer une porte fenêtre a été créée. Toutefois, les angles (notamment celui du dessus) n'ont pas été terminés (voir photo). Quelle est la meilleure méthode afin de lisser correctement celui du haut? Quelle est la technique avec des étais? Merci d'avance...
04/08/2011 à 12h14
04/08/2011 à 12h14
une planche de chaque côtés fixées avec des serre joints
humidifier,
jeter à la truelle un mortier pas trop épais (couche d'accrochage)
le lendemain recommencer puis lisser
travailler avec du sable de rivière et du sikalatex
Par BlocK LeO
avatar - BlocK LeO
Message(s) : 31
04/08/2011 à 23h15
04/08/2011 à 23h15
Merci pour votre réponse, mais je ne vois pas du tout comment je pourrais fixer des serres joints à l'endroit précis que je veux refaire en l’occurrence le dessus de porte... De plus, l'espace me semble trop limite pour que je puisse jeter du mortier entre la planche et le mur du dessus de porte à réparer même en égalisant au burin... j'avais donc pensé à étaler du mortier sur une planche et la mettre en pression avec des étais? Qu'en pensez vous? Je plussoie vigoureusement !
05/08/2011 à 11h38
05/08/2011 à 11h38
je n'en pense rien de bon, c'est de la maçonnerie, pas du collage. mais faute de mieux cela peut se tenter en dernier recours toutefois (il faut que cela tiennent dans le temps)
avez vous une photo prise d'en dessous afin que je voie ce qui se passe des deux côtés de l'espace à réparer ?
Par BlocK LeO
avatar - BlocK LeO
Message(s) : 31
05/11/2011 à 13h48
05/11/2011 à 13h48
Angle de porte fenêtre réparé avec étai (collage et bourrage du mortier). Impossible à talocher à cet endroit ! J'ai bien tenté mais accroche impossible. Cela à l'air de tenir, à voir avec le temps... Merci tout de même pour les conseils... Top !
Par contre, j'envisage de refaire les murs de mon couloir qui sont actuellement crépis. J'aimerais directement passer un enduit dessus en ayant au préalable légèrement gratté les picots du crépis...Qu'en pensez vous?
D'avance merci Je plussoie vigoureusement !
05/11/2011 à 13h53
05/11/2011 à 13h53
cela semble correct, enduit de lissage après dépoussiérage
et de l'huile de coude
Visiteurs non identifiés : 134
