Réfection d’un sol de salle de bains - page 2
Par vandoli
avatar - vandoli
Message(s) : 50
27/07/2015 à 20h34
27/07/2015 à 20h34
Bonsoir à tous,
Je vais avoir besoin de vos conseils avisés, une fois encore Clin d\'oeil
Nous avons prévu de refaire notre salle de bains chez nous, celle-ci étant à l'étage de notre pavillon. Avant de démonter l'ancien meuble-vasque, nous avons débuté en retirant le carrelage (que nous voulions changer). Celui-ci avait été posé par l'ancien proprio sur un autre carrelage.
Si, au début, les carreaux du dessus sont venus sans abîmer ceux du dessous (qu'on pensait - ou pas- garder, en fonction de leur état), en avançant, ça s'est un peu compliqué. Certains carreaux sont venus avec ceux du dessous... voire, par endroit, la "chape" (ou ragréage précédent) très friable vient avec. Nous laissant donc avec plusieurs niveaux, le plus bas ressemblant à une sorte de dalle en bois (sûr, ce n'est pas du béton, on dirait vraiment une sorte de plaque de bois... mais bon, j'ai parfois du mal à définir les matériaux que j'ai sous les yeux).
Petite question donc : que vaut-il mieux faire ? Essayer de tout enlever pour n'avoir plus que la plaque "bois" ? Continuer à enlever le carrelage (ou les deux l'un sur l'autre) et faire un ragréage léger (la question du poids m'importe, puisqu'en étage) ?
Je mets deux petites photos, j'espère qu'elles seront parlantes. Et merci à tous pour vos avis !
Bonne soirée,
01/08/2015 à 15h13
01/08/2015 à 15h13
mais en démontant le tout, 2 couches de carrelage et une grosse couche de mortier, vous devez avoir gagné de la place
remettre de l'osb + autre chose sera plus épais que remettre seulement un carrelage
peindre l'osb, même avec un très bonne peinture ne résistera pas dans une salle de bain
un autre choix : nettoyer le fond à fond et mettre une peinture polyester ou un béton ciré (moi j'aime pas, mais si cela vous dit)
Visiteurs non identifiés : 13
