Réfection d’un sol de salle de bains
Par vandoli
avatar - vandoli
Message(s) : 50
27/07/2015 à 20h34
27/07/2015 à 20h34
Bonsoir à tous,
Je vais avoir besoin de vos conseils avisés, une fois encore Clin d\'oeil
Nous avons prévu de refaire notre salle de bains chez nous, celle-ci étant à l'étage de notre pavillon. Avant de démonter l'ancien meuble-vasque, nous avons débuté en retirant le carrelage (que nous voulions changer). Celui-ci avait été posé par l'ancien proprio sur un autre carrelage.
Si, au début, les carreaux du dessus sont venus sans abîmer ceux du dessous (qu'on pensait - ou pas- garder, en fonction de leur état), en avançant, ça s'est un peu compliqué. Certains carreaux sont venus avec ceux du dessous... voire, par endroit, la "chape" (ou ragréage précédent) très friable vient avec. Nous laissant donc avec plusieurs niveaux, le plus bas ressemblant à une sorte de dalle en bois (sûr, ce n'est pas du béton, on dirait vraiment une sorte de plaque de bois... mais bon, j'ai parfois du mal à définir les matériaux que j'ai sous les yeux).
Petite question donc : que vaut-il mieux faire ? Essayer de tout enlever pour n'avoir plus que la plaque "bois" ? Continuer à enlever le carrelage (ou les deux l'un sur l'autre) et faire un ragréage léger (la question du poids m'importe, puisqu'en étage) ?
Je mets deux petites photos, j'espère qu'elles seront parlantes. Et merci à tous pour vos avis !
Bonne soirée,
27/07/2015 à 20h43
27/07/2015 à 20h43
au point ou vous en êtes mieux vaut tout retirer jusqu'à cette dalle
il semble que l'on a cette dalle (il faut gratter pour savoir si vraiment c'est du bois)
du mortier pour le premier carrelage
du ciment colle
et le second carrelage
Par vandoli
avatar - vandoli
Message(s) : 50
27/07/2015 à 22h23
27/07/2015 à 22h23
Merci ! Et du coup, sur ce plancher, que peut-on mettre ? ragréage, mortier... ? Sachant qu'on hésite pour la suite entre remettre un carrelage ou poser un parquet pour pièces humides.
28/07/2015 à 04h55
28/07/2015 à 04h55
préférer le carrelage pour une salle d'eau
d'abord s'assurer qu'il s'agit bien de bois
Par vandoli
avatar - vandoli
Message(s) : 50
28/07/2015 à 14h03
28/07/2015 à 14h03
Je regarderais ce soir s'il s'agit bien de bois. Et effectivement, on voulait privilégier le carrelage.
S'il s'agit bien d'un plancher en bois, que faut-il faire avant de pouvoir y poser le carrelage ?
Merci encore pour tous les conseils précieux qu'on récolte ici ! Ca aide bien Oui
28/07/2015 à 15h33
28/07/2015 à 15h33
un coup de canif ou un petit trou avec une foreuse nous dirons rapidement si c'est du bois ou pas
Par vandoli
avatar - vandoli
Message(s) : 50
28/07/2015 à 18h24
28/07/2015 à 18h24
Je confirme, c'est bien du bois.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/07/2015 à 18h51
28/07/2015 à 18h51
salut perso je poserais des panneaux osb la dessus tu peut soit careler ou poser un autre revetement maintenant voir l épaisseur a reprendre
Par vandoli
avatar - vandoli
Message(s) : 50
28/07/2015 à 22h21
28/07/2015 à 22h21
J'ai l'impression que ce sont déjà des panneaux OSB (ou du même genre). Ça y ressemble comme deux gouttes d'eau.
Nous avons avancé ce soir, on a quasiment enlevé tout l'ancien (enfin... LES anciens) carrelage.
On a découvert deux baguettes de bois en travers, sans doute présentes pour le niveau du premier mortier ?
Que vaudrait-il mieux faire du coup, sur ce revêtement en bois ? Sachant que le carrelage que nous avons enlevé était également présent sur le palier juste devant la salle de bains. Ce qui fait que pour le moment nous avons une marche de 3cm entre le palier et la salle de bains.
Ci-dessous, photo de l'avancée des travaux :
Par vandoli
avatar - vandoli
Message(s) : 50
29/07/2015 à 19h03
29/07/2015 à 19h03
Bonsoir à tous,
Je remets une petite relance concernant vos conseils sur la suite de nos travaux au niveau du sol... Faut-il remettre des panneaux OSB au-dessus de ceux déjà présents ? Sachant que du coup on va être embêtés à l'endroit où passent les arrivées d'eau.
Ou bien autre chose pour rendre le sol lisse et prêt à carreler ?
Merci encore pour tous vos conseils bien utiles Oui
29/07/2015 à 19h37
29/07/2015 à 19h37
préparer le fond avec une couche d'accroche
puis appliquer un auto lissant pour mettre sur du bois
Par vandoli
avatar - vandoli
Message(s) : 50
29/07/2015 à 19h45
29/07/2015 à 19h45
Hello,
C'est bien ce qu'on pensait. L'accroche, on trouve un truc spécial bois ? Et l'auto-lissant on voit ce que c'est.
Merci encore.
29/07/2015 à 21h43
29/07/2015 à 21h43
l'accroche peut être un sikalatex dilué à 50%
Par vandoli
avatar - vandoli
Message(s) : 50
01/08/2015 à 13h48
01/08/2015 à 13h48
Petit retour vers vous car nous nous posons une question concernant notre sol de salle de bains. Nous hésitons en effet à faire le ragréage avec autolissant puis pose de carrelage.
Pensez-vous possible de poser un revêtement (adapté à une salle de bains) directement sur les panneaux OSB ? Ou bien de carrément les peindre (avec une peinture + vernis adaptés bien entendu) ?
Nous nous posons la question car l'accumulation précédente des couches de mortier + carrelages posait problème avec la pente des évacuations d'eau. Si nous restons au niveau de l'OSB, nous restons au niveau initial des évacuations, bien mieux pensées.
Je ne sais pas si ma question est claire, mais dîtes-moi si vous avez besoin de plus de précisions.
Merci à tous,
01/08/2015 à 13h51
01/08/2015 à 13h51
je comprends pas en quoi cela influence l'évacuation ?
vous avez des photos
Par vandoli
avatar - vandoli
Message(s) : 50
01/08/2015 à 15h01
01/08/2015 à 15h01
Voilà une photo. On ne se rend peut-être pas bien compte, mais ceux qui avaient posé le 2d carrelage avaient "forcé" un peu les tuyaux d'évacuation pour que le carrelage passe en-dessous. Contrariant ainsi légèrement la pente initiale.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
