Refaire une terrasse
Par davdu12
avatar - davdu12
Message(s) : 26
01/06/2011 à 16h40
01/06/2011 à 16h40
Bonjour a tous
Etant novice en la matiere , je viens ici pour demander votre aide.
Ayant une terasse en pavé autobloquant que je voudrais changer.
En effet, je veut faire une terrasse en beton que je voudrais carreler par la suite.
Ma question est, après avoir enlevé les pavés, comment dois je procéder, quelle quantité de beton dois je faire? quelle épaisseur?
Sachant que ma terrasse fais 7.5m sur 4 et que sous les pavé il y a deja du sable et du gravier.
Merci par avance de votre aide
01/06/2011 à 17h38
01/06/2011 à 17h38
après avoir retiré les pavés
retirer également le sable et les graviers (que vous utiliserez pour le transformer en béton
une dalle qui se respecte est une dalle dont l'épaisseur voisine les 20 cm armée d'un treillis avec une teneur de 350 kg de ciment/³
la préparation
il faut faire une fouille de 20 cm environ
faire un hérisson, ce qui veut dire :
étaler 15/20 cm de gros graviers ou de gravats sains
recouvrir par des graviers plus petits pour combler les espaces et obtenir une surface +/- unie
déposer un film de polyane pour éviter les remontées d'humidité
préparer le treillis armé en le déposant sur des briques afin qu'il vienne environ à mi hauteur de la couche de béton
Utiliser du treillis de 6 pour un usage normal, du 8 pour un garage et du 10 pour une piscine (le 6 devant être considéré comme le minimum à mettre)
si plusieurs treillis doivent être posés il faut les relier entre eux par des ligatures faites avec du du fil recuit
couler le béton en ayant soin d'ajouter un plastifiant ce qui aide à une bonne mise en place.
Il est évident qu'il faut prévoir le coffrage
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
en espérant vous avoir été utile
Par davdu12
avatar - davdu12
Message(s) : 26
01/06/2011 à 19h36
01/06/2011 à 19h36
Merci chef .
Cela parais assez complexe quand même
01/06/2011 à 19h50
01/06/2011 à 19h50
non ce n'est pas complexe,
c'est ce qu'il faut faire pour avoir un résultat stable et durable
on peut toujours faire moins, mais ensuite on risque d'avoir des soucis.
tout est un choix,
je vous donne le meilleur conseil que je connaisse,
vous faites en connaissance de cause
Visiteurs non identifiés : 26
