Refaire une partie d’un enduit sous un balcon
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
09/11/2011 à 09h47
09/11/2011 à 09h47
L'enduit sous le petit balcon de la maison que nous avons acheté a été abimé par de l'infiltration d'eau.
J'ai réglé le problème d'infiltration, et je voudrais refaire l'enduit là où il est tombé. J'ai gratté tout ce qui devait tombé, le reste tient correctement.
C'est une sorte d'enduit un peu élastique, par dessus une fine couche de ciment ou de mortier, plus ou moins épaisse selon les endroits..
Est ce que je peux appliquer directement de l'enduit extérieur pour boucher les trous, quitte a tout repeindre ensuite ? Au pire, s'il y a quelques imperfections de niveau, ça n'est pas trop grave, le balcon est sur la rue.
Voici quelques photos
Merci d'avance pour vos conseils !
Maxime
09/11/2011 à 14h06
09/11/2011 à 14h06
votre enduit est un enduit à base de chaux ou une peinture crépis mis sir un enduit ciment
dans les deux cas le principe de la réparation est la même
faire tomber tout ce qui ne tient pas
mettre une couche d'une mélange sikalatex/eau qui servira de couche d'accroche
appliquer à la plâtresse ou la taloche une mortier bâtard si c'est une peinture, attendre que cela sèche 28 jours
avant de peindre
si c'est un enduit à base de chaux mettre l'enduit comme expliqué, finir en passant un rouleau mousse humide pour créer l'aspect crépi
rectification : en agrandissant la photo 3, il semblerait qu'il ne s'agisse que d'un crépi peinture qui s'est décollé
il reste du crépi à enlever puis repeindre avec de la peinture crépi et le rouleau à crépi
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
10/11/2011 à 18h06
10/11/2011 à 18h06
merci pour vos explications,
Est ce que j'ai besoin d'une sous couche ou d'un primaire quelconque avant de repasser le crépi ?
10/11/2011 à 19h10
10/11/2011 à 19h10
je crois que c'est l'endroit rêvé pour appliquer une couche d'accroche avant de faire quoi ce ce soit
une fois que tout a été correctement décapé et dépoussiéré
Visiteurs non identifiés : 16
