refaire une fondation qui s’éfrite
Par noel97
avatar - noel97
03/09/2013 à 16h02
03/09/2013 à 16h02
Bonjour, ce sont les réponses très avisés du forum qui m'ont donné envie de vous écrire. J'ai entrepris de retaper un débarat centenaire. le toit était pourris et certains murs aussi (en brique). J'ai démonté le toit et fait tomber deux murs. Reste que les fondations et de bons gros potaux en chaine. Les fondations dépassent du sol d'environ 20 cm. Leur surface est irrégulière (car des briques cassées sont pris dedans) mais solide. J'ai voulu recoffrer en coulant du béton par dessus pour tout remettre à niveau. Malheureusement j'ai utilisé de la chaux naturelle (que je connais mal). La chaux est friable (car je n'ai pas n'ajouté de durcisseur). Résultat la surface et les arrêtes de mon muret sont friable. Il suffit de toucher avec le doigt pour enlever qq grains. Dois je casser mon coffrage ou recoffrer par dessus ? Quel est la solution qui me permettra d'avoir des fondations les plus solides. Cordialement.
03/09/2013 à 16h30
03/09/2013 à 16h30
salut : tu a ferrailler avant de couler le béton ?? attention !! la chaux c'est pas du béton Ca tourne pas rond là-dedans
03/09/2013 à 18h11
03/09/2013 à 18h11
oui, il faut casser ce que vous avez fait
retirer les briques aussi
avant de remettre le coffrage, il faut badigeonner le tout avec un mélange de sikaltex ou correspondant et de l'eau
ensuite faire un béton de ciment dans lequel vous aurez aussi ajouté du sikalatex
il faut attendre 3/4 semaines pour que le béton présente toute sa dureté, inutile d'être impatient
Par noel97
avatar - noel97
04/09/2013 à 14h34
04/09/2013 à 14h34
Oui, j' ai ferraillé. Ok je vai tout casser.
Visiteurs non identifiés : 16
