refaire une chappe ou une dalle
avatar - COOLMAN1207
28/02/2013 à 19h30
28/02/2013 à 19h30
ma maison est sur sous sol semi entérré depuis queqlue moi des infilttration d'eau sont apparue mais maintenant ses carrément un innondation sur tout ou partit du sous sol ; j'ai creuser un puisard et l'est equipé d'une pompe vide cave mais l'eau continue a monter et je ne veut pas faire plusieur puisard . donc je souhaiterais savoir si je doit faire casser madalle puis la refaire ou alors faire couller une autre chappe ou dalle avec un film en dessous pour eviter les remonter l'eau . je souhaiterais savoir les cout de tout les travaux . merci d'avance de vos conseil je vous dit sa mais ses assez urgent . cordiallement
ok
28/02/2013 à 19h54
28/02/2013 à 19h54
quelle est la nature du sol sur laquelle se trouve votre maison ?
pour moi la solution la plus élégante est de faire une tranchée tout autour de la maison
mettre un delta ms tout autour
mettre un drain en fond de tranchée avec une évacuation naturelle ou forcée
28/02/2013 à 20h46
28/02/2013 à 20h46
bonsoir mon drainage autour de la maison fonctionne correcement (mais murs dans le sous sol sont sec et sain ) l'eau vien par dessous la dalle et remonte par les fissures donc je ne sais koi faire .et sous la dalle ses de la glaise bien collante . cordiallement
ok
28/02/2013 à 20h58
28/02/2013 à 20h58
c'est que le drain n'est pas assez profond (ou n'évacue pas vite assez) et la pression par temps de pluies est trop importante pour la dalle
votre garantie est elle encore valable ?
17/04/2013 à 21h32
17/04/2013 à 21h32
bonjour non ma maison n'est bien sur plus garantit elle a 42 ans et en semoment ses la fete avec l'eau tomber ces derniere semaine ses plus un sous sol ses une PISCINE
ok
Visiteurs non identifiés : 137
