Refaire un sol
Par sandra54
avatar - sandra54
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 23
26/04/2011 à 11h52
26/04/2011 à 11h52
Voilà, je dois refaire une partie du sol de ma cuisine, qui est en ancien plancher (maison minière)
J'ai sondé la profondeur du sol qui est à environ 8 cm
Vu que je souhaite poser du carrelage on m'a déconseiller de couler un ragréage, mais plutot d'enlever le plancher, mettre de la crassette fine au fond, et de couler ensuite par dessus une dalle de environ 5 cm
J'ai une surface de 13 m2, et d'après mes calcul, il me faudrait à peine 1M3 de betton ?
Pensez vous qu'il faut absolument férailler ?
Je pense que faire venir une toupie me fera dépenser beaucoup trop d'argent par rapport à la quantité.
Pourriez vous me dire si ma solution est bonne, mes calculs ok, ainsi que le temps que je dois attendre entre le séchage et la pose du carrelage?
MErci d'avance pour vos conseils
Bonne journée
Par simontemp
avatar - simontemp
Message(s) : 5
26/04/2011 à 11h56
26/04/2011 à 11h56
Je suis pas un expert mais au vu de l'épaisseur de la dalle projetée (5 cm) je pense que le ferraillage n'est pas adpatée, ou alors voir pour augnmenter l'épaisseur...
Par sandra54
avatar - sandra54
Message(s) : 23
26/04/2011 à 12h37
26/04/2011 à 12h37
Ok merci pour votre réponse, disons que je pourrais aller jusqu'a 8 cm de profondeur, mais j'ai peur que celà fasse vraiment trop lourd pour le "fond" qui est le plafond de ma cave.
Mais sur une dalle de 5 cm, si je ne féraille pas, celà ne risque t'il pas d'être plus fragille ??
Visiteurs non identifiés : 17
