refaire un Plancher bois recouvert d’une dalle beton
Par knigt
avatar - knigt
Message(s) : 5
04/06/2012 à 17h53
04/06/2012 à 17h53
Bonjour, Je viens d'acheter une maison. le plancher de la pièce de vie est en bois. une dalle de béton a été coulée dessus pour y mettre du carrelage puits un parquet flottant. j'ai accès au dessous du plancher par la cave qui est en dessous de la pièce concernée. le problème est que le plancher est vermoulu par endroit et certaines planches sont vraiment attaqués. je veux les changer mais je ne sais pas comment faire ? je ne pexu pas les enlevees par le dessus (dalle en béton). comment traiter ?? Merci de vos réponses
04/06/2012 à 18h27
04/06/2012 à 18h27
ceci est plutôt inquiétant en effet
vous avez des photos prises en dessous
merci
Par knigt
avatar - knigt
Message(s) : 5
06/06/2012 à 17h21
06/06/2012 à 17h21
voici la photo Qu'en pensez vous ???????? Confus Confus Confus
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/06/2012 à 17h44
06/06/2012 à 17h44
Il semble que ce sont les poutres qui sont vermoulues.
Si tel est bien le cas, il faut espérer que l'occupant précédent a bien engravé le plancher béton dans les murs porteurs.
D'autres photos ?
06/06/2012 à 19h02
06/06/2012 à 19h02
oui d'autres photos seraient bien utiles ?
la surface des différentes pièces
l'épaisseur du béton, est il armé ou pas ?
est il entre les mur ou dans les murs ?
il faut brosser ces bois pour bien voir de quoi il retourne (brosse dure ou brosse de fer) voir si des morceaux s'arrachent
06/06/2012 à 19h25
06/06/2012 à 19h25
Je plussoie vigoureusement ! Avec vous mais déjà piquer le bois avec un couteau pointu voir s'il rentre comme dans du beurre et voir à qu'elle profondeur il pénètre donnera déjà une idée du soucis.
A+.
Par knigt
avatar - knigt
Message(s) : 5
07/06/2012 à 14h02
07/06/2012 à 14h02
Il y a juste une pièce de concernée elle fait environ 25 m² mais seul 2 m² de plancher est concerné le reste est saint. Certaine planche sont totalement mole et s'arrachent d'elle même. Je ne sais pas l’épaisseur du béton mais il est armé. Je n'arrive pas a voir si le béton est dans le mur ou pas. Je vais reprendre des photos ce soir. Merci des infos
07/06/2012 à 14h14
07/06/2012 à 14h14
attendons les photos
et voyons s'il est possible de remplacer les planches pourries et comment
Par knigt
avatar - knigt
Message(s) : 5
22/06/2012 à 12h41
22/06/2012 à 12h41
voici les photos tant attendues :
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
22/06/2012 à 15h33
22/06/2012 à 15h33
La bonne nouvelle, c'est que les poutres ne semblent pas avoir souffert.
Je pense qu'il faudrait s'occuper d'elles en priorité pour qu'elles ne suivent pas le sort du plancher.(traitement)
De quoi provient la destruction du plancher ? Simple humidité ou attaque xylophage ?
A l'achat de la maison un expert a du fournir une attestation à ce sujet. Ou bien vous habitez une région où on ne craint pas les termites et autres.
Pour ce qui concerne le remplacement des planches pourries, je ne vois pas comment enfiler des planches neuves entre poutres et béton. Si c'est l'esthétique qui vous importe, vous pouvez toujours visser les planches sur le béton.
Ce qui reste inquiétant, c'est que si une partie importante du plancher bois disparait, le plancher béton ne sera plus tenu par les poutres. Mais est-ce bien le cas ? Je veux dire est-ce que beaucoup de planches sont pourries ?
Par knigt
avatar - knigt
Message(s) : 5
25/06/2012 à 15h10
25/06/2012 à 15h10
Bonjour, Comment faire pour savoir si c'est de l'humidité ou une attaque xylophage?? Ce n'est pas l'esthétique qui m'importe mais bien la solidité du plancher. j'aimerai remettre des planches sous le béton pour être sur. de plus je compte changer deux ou trois pannes qui commence a être fatiguées. en enlevant les pannes je pourrai remettre des planches puis remettre les pannes par en dessous. la pièce fait 25m² et 2m² seulement sont atteint. @+
25/06/2012 à 16h23
25/06/2012 à 16h23
faudrait s'entendre sur le terme "panne" qui peut suivant les régions être affecté à :
les poutres situées entre la panne faîtière et la panne sablière en toiture
des tuiles qui portent également ce même nom dans certaines régions
s'il s'agit de plancher on parle de solives, ou de lambourdes, à la rigueur de poutrelles
pour détecter l'humidité, il faut faire l'inventaire de tout ce qui se trouve autour des entrées dans les murs et voir si on y trouve des traces, si oui, investiguer plus avant
pour les bestioles du bois, on trouves de trous, parfois de petits tas de bois réduit en poudre
à l'endroit des photos on peut voir un madrier qui entre dans le mur
sur ce madrier se trouve des lambourdes (ce qui à l'air d'être attaqué)
sur les lambourdes se trouve le plancher
et sur le plancher se trouve un béton
c'est bien ainsi que les choses se présentent ?
remplacer les lambourdes devrait être possible avec pas mal de difficultés, mais remplacer les planches c'est mission pas possible
vous avez des photos du plancher prises par en dessous ?
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
