Refaire un mur sous une sablière
Par luzstan
avatar - luzstan
Message(s) : 22
03/07/2010 à 20h49
03/07/2010 à 20h49
Un petit conseil les amis!
Je dois refaire le toit d'un garage aux formes rectangulaires avec deux pentes. Un des deux mûrs qui supportent les sablière est abimé. Je vais le cassé jusqu'à la partie saine. Je vais le remonter au même niveau, mais cette fois ci en parpaing.
Les vides qui sont dans le parpaing, doit on les combler de béton?
04/07/2010 à 05h30
04/07/2010 à 05h30
Bon jour
Non, ces vides ne sont normalement pas destinés à être remplis.
Le sens de pose des parpaings veut qu'on les maçonnent avec le vide en dessous, de façon à avoir une surface plate pour poser la rangée suivante.
Il peut arriver que lors de la pose du premier parpaing, lorsque l'on ne dispose pas de parpaings plein, que l'on pose celui ci à l'envers et qu'on le remplisse de béton hydrofugé, recouvrir ensuite d'une feuille d'arase puis continuer de maçonner
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
07/07/2010 à 18h32
07/07/2010 à 18h32
bonjour,montez votre dernier parpaing avec un U dit parpaing de chainage mettez un fer a beton ( ch 4/10 ) et coulez du beton dedant.en plus cela permet de fixer la sabliere avec des vis a frapper et ça bouje plus. a+
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
