refaire un mur pour douche
Par peps87
avatar - peps87
09/07/2011 à 14h19
09/07/2011 à 14h19
Bonjour, Novice en matière de travaux je me suis quand même lancé dans le remplacement d'une baignoire en douche italienne. J'ai enlevé la baignoire et voilà sur quoi je tombe (voir photo). Le plâtre est pourri, il y a un trou vers les toilettes (????) et la brique s'effrite un peu. Que me conseillez-vous pour remettre ce mur sain et reposer du carrelage dessus (plaque hydrofuge, plâtre, autre). Merci d'avance.
09/07/2011 à 15h45
09/07/2011 à 15h45
ce n'est pas bien compliqué
vous virez tout ce qui reste pour revenir à la brique
sii vous remplacez les carrelages, virer tout jusqu'en haut
en lieu et place du placo hydrofuge vous installez ( ceci )
c'est plus cher, plus facile, plus résistant à l'eau, pas de préparation supplémentaire, en un mot c'est fait pour
il existe dans la même matière le fond de douche prêt à carreler
pour les joints utiliser un joint contenant de l'hydrofuge ou ajouter un peu d'hydrofuge dans le joint
idéalement faire un joint avec de la résine époxy
Par peps87
avatar - peps87
09/07/2011 à 17h23
09/07/2011 à 17h23
Merci de la réponse très rapide. Comment faire si je ne veux pas faire tomber le carrelage jusqu'en haut. Les plaques font au minimum 30 mm d'épaisseur. C'est trop si je les mets que sur la partie abimée.
09/07/2011 à 18h39
09/07/2011 à 18h39
vous n'avez pas bien lu
10mm 30mm et 50mm telles sont les mesures de ces plaques, j'en ai achetée il y a 15 jours
mais ce n'est qu'une idée
c'est bien pourquoi j'ai dis de virer tout le plafonnage qui tient encore
Par peps87
avatar - peps87
10/07/2011 à 12h28
10/07/2011 à 12h28
Désolé; en effet je me suis arrêté au seul dessin et je n'ai pas vu le tableau qui présentait le 10 mm d'épaisseur. Cela pourrait convenir en effet. Depuis je continue à tomber les carreaux et m’aperçois que la surface à refaire s’agrandit donc ce genre de panneau pourraient aller. Connaissez-vous les panneaux lux éléments ?
10/07/2011 à 12h51
10/07/2011 à 12h51
non je ne connais, mais j'ai été voir
cela semble être un produit analogue
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
10/07/2011 à 17h40
10/07/2011 à 17h40
C'est un produit analogue, il existe aussi la marque wedi.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
