Refaire un mur grenier
Par gowap
avatar - gowap
12/10/2012 à 02h30
12/10/2012 à 02h30
Bonjour à tous Je désirais refaire le mur de mon grenier en pierre mais ne sachant pas quoi utiliser comme matiére Sachant que c est un mur irrégulier et que je souhaiterais le remettre à peu près de niveau car se sera une pièce pour animaux et de le repeindre avec de la résine epoxy. Quels conseils pourrie vous me donnez
12/10/2012 à 06h19
12/10/2012 à 06h19
nous pouvons certainement vous aidez dans une très large mesure, mais pour cela il nous faut plus d'information
photos du mur
composition du mur
remise à niveau horizontale = impossible sans démontage, verticale possible soit avec de l'enduit soit avec un doublage voir un bardage dans un cas spécifique
quel genre d'animaux
suite à vos réponses, nous pourrons sans aucun doute vous aider
Par gowap
avatar - gowap
12/10/2012 à 10h32
12/10/2012 à 10h32
Voici des photos que j ai sous la main pour vous donnez une idée du travail à réaliser. Cela peut il vous aidez ou vous faut il de nouvelles photos. C'est une pièce pour mettre un furet dedans que je veux rénover mais pas obliger d avoir une finition impeccable comme avec un mur pas tout a fait de niveau ou des angles pas droit, vu que c est pas une pièce de vie pour nous. Mais il faudrait que cette pièce soit facilement nettoyable et la résine epoxy qui est utilisé en industrie alimentaire me paraissait une bonne idée mais avant de repeindre, il faut refaire la surface des murs. Pour le sols, je reviendrais à vos conseils pour savoir quelle est la meilleur solution pour le réaliser <> <> <>
12/10/2012 à 12h45
12/10/2012 à 12h45
je connais bien ce type de surface, en général cela ne tient plus très fort
bon il faudra de l'huile de coude, mais je peux vous en offrir un bidon au besoin
il faut décaper tout ce qui se trouve contre les murs (je sais c'est sale, cela fait de la poussière et il faut descendre les gravats et éliminer
voila; c'est fait
dépoussiérer avec un gros aspirateur (cela peut se louer)
vous devez normalement vous retrouver devant un mur de briques
très souvent les pignons sont fait légèrement moins épais dans la partie haute que le mur (enfin dans le temps c'était ainsi, et votre maison date de cette époque)
ensuite vous badigeonner le tout avec une mélange de sikaltex et d'eau (50/50) ceci dans le but de limiteravec une épaisseur la formation de poussières
ici se pose un choix : soit remettre une couche d'enduit qui permet de rattraper le niveau, soit de monter une armature de niveau et de poser dessus un placo (isolé ou pas derrière, c'est vous qui voyez)
ensuite peindre avec la résine alimentaire
pour le sol, vous dites plus tard, mais c'est par là qu'il faudrait commencer
de quoi est il fait ?
Visiteurs non identifiés : 9
