Refaire un mur dont l’enduit s’enlève comme du carton
Par dav06
avatar - dav06
25/03/2009 à 15h39
25/03/2009 à 15h39
Bonjours tout le monde, je suis nouveau sur ce forum. Voilà mon problème: Je refais un appart pour y habiter (c'est dans une maison de 100ans) et dans la salle de bain j'ai le mur qui se décompose! l'enduit s'arrache à la main et derrière c'est des caillou et du sable on va dire. Comment faire pour reconstruire se mur? platre? plaque de platre.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
26/03/2009 à 14h31
26/03/2009 à 14h31
Bonjour:
-il faudrait en premier refaire les joints du mur en pierre,gratte les anciens joints et effectue un dépoussiérage puis un lavage.ensuite refait les joint avec un liant à base de chaux,ça existe tout prêt,voir un revendeur(point P,gédimat).Une fois fait tu a plusieurs solutions,carreaux de plâtre,montage en placo style mais tu doit utiliser des matériaux hydrofuge couleur verte,si c'est un mur donnant sur l'extérieur prévoir une isolation.
-pense aussi a faire une ventilation si la pièce en est dépourvu.
Visiteurs non identifiés : 13
