Refaire son séjour
Par antony38
avatar - antony38
Message(s) : 23
02/07/2011 à 18h13
02/07/2011 à 18h13
Voilà l'été, et donc je refais mon séjour qui était tout en lambris, joli mais trop sombre.
Bref, j'ai tout démonté le lambris et plusieurs questions me taraudent.
Au plafond, on veut mettre mes poutres apparentes, comme dans notre séjour ( 14 cm entre la base de la poutre et l'inter-poutre) donc il faudrait que je respecte cette côte. Dans l'absolu, c'est possible car j'ai environ 5 cm pour caser ma pieuvre électrique, mon isolation ( laine de roche, je pense), mes fourreaux F530 et la plaque B13 ou placosilence. Au dessus de ce plafond, c'est les chambres des filles ou des plaques de médium reposent sur ces poutres.
Ma question porte sur le raccord entre ma poutre et la bande de placo entre chaque poutre, puis-je utiliser le calicot blindé comme entre 2 plaques de placo et après je teindre dans le ton bois que je désire ?
Peut-être d'autres solutions (médium...)
De plus, sur mes murs, c'est de l'agglo creux avec des tasseaux en bois pour fixer le lambris, enfin les ex lambris, donc puis-je coller une plaque placo avec isolant dessus ou dois-je monter une ossature en M48 ?
Merci de vos réponses
02/07/2011 à 18h26
02/07/2011 à 18h26
si les tasseaux sont au bon écartement pour les placos pourquoi pas
à toutes fins utiles je vous signale puisque l'armature s'y trouve qu'il existe aussi des lambris en MDF recouvert de PVC qui sont du plus bel effet et avec un choix de couleur assez étendu
c'est facile à poser et a entretenir, de plus chez vous l'armature est déjà présente
au besoin donner moi votre mail en MP et je vous ferai parvenir quelques photos pour illustrer mes propos
Visiteurs non identifiés : 10
