Refaire plancher beton à l’etage
avatar - brico_mlop
18/06/2008 à 20h58
18/06/2008 à 20h58
Bonjour, ma maison est des années 30 totalement en briques. j'aimerais refaire la dalle du 1er etage. (dimension : 8m x 6M avec mur porteur au milieu des 8 m donc les pieces font 4 mx 3 m). Aujourd'hui le sol est fait de la façon suivante : des poutres en fer (comme des ipn) tous les 50 cm. La composition du sol???... c'est gris clair avec parfois des "especes" de petites pierres noirs (c'est pas du beton classique). La dalle n'est pas en bon etat (pas plane de plus 2 pieces sont en parquet avec une difference de niveau) A l'etage donc, j'aimerais faire une salle de bain, WC, 2 chambres et un petit bureau. 1- comment savoir si l'etage supporte une dalle classique en beton (10cm)? 2- Faut-il faire plutôt une dalle en beton alleger? y-a-t-il des contraintes avec le beton alleger, notamment avec les pieces d'eau? merci de vos reponses
Visiteurs non identifiés : 39
