Refaire plafond, isolation dans une extension + pose VMC
avatar - fabienenvac
Message(s) : 29
23/04/2013 à 21h42
23/04/2013 à 21h42
Bonjour à vous tous,
Je reviens vers vous après plusieurs mois...
Alors je vous demande conseil sur plusieurs points.
Je dispose d'une extension (où se situe la cuisine, la sdb, buanderie et wc) dans laquelle le plafond est en latte de PVC. Je souhaite remplacer ces dernières par un faux-plafond en placo plus pose d'une VMC simple flux.
1er) est il préférable de supprimer l'ancien plafond (latte PVC + isolation en laine de verre) avant de poser le nouveau plafond ? ou poser le nouveau sous l'ancien ?
2eme) quelle isolation mettre en remplacement (ou complément) ?
3eme) Un plafond autoportant est il possible (la pièce la plus grande fait 6*2,3m) ? sinon de quelle façon le fixer ?
4eme) Que mettre en remplacement de la plaque transparente (voir photo) afin d'avoir quelque chose de propre et qui permettrait de laisser passer la lumière (3 passages de lumière sur l'ensemble) ?
Merci de votre retour
25/04/2013 à 11h57
25/04/2013 à 11h57
chacun son idée, mais je trouve un plafond en pvc particulièrement bien adapté pour des locaux tels que vous décrivez
ce serait donc dommage de tout vouloir casser pour mettre du placo
oui, il est possible de faire des plafonds autoportants, mettre des puits de lumière etc
mais le jeu en vaut il la chandelle
vous seul savez
Message(s) : 29
25/04/2013 à 13h26
25/04/2013 à 13h26
Bonjour, merci du retour.
Le plafond existant est en fin de vie (déjà pas très beau lors de l'achat il y a 3 ans) et n'a pas de bonne finition et je trouve ça assez médiocre en rendu.
C'est pour cela que je souhaite le remplacer.
Niveau puits de lumière je vais chercher des exemples pour voir ce que cela donne.
Niveau isolation que faut il prévoir comme épaisseur ? (il y a juste des taules ondulées au dessus)
25/04/2013 à 14h46
25/04/2013 à 14h46
des tôles ondulées en fibro ou en tôle ?
sont elles en bon état ?
fin de vie ? j'ai des plafonds en pvc depuis 40 passés et ils sont toujours nickel
sinon 24 cm d'isolant plafond semble la norme aujourd'hui en sous toiture
un petit schéma reprenant l'ensemble des pièces serait le bienvenu pour vous aidez efficacement
Message(s) : 29
29/04/2013 à 23h18
29/04/2013 à 23h18
Alors les tôles sont en tôle style métal (galva) en bonne état !
J ai fais un schéma ( depuis une appli iPhone mais bon pas mal de protection sur l image)
24 cm si j enlève l existant cela m oblige à baisser de toute façon la hauteur sous plafond (je pense avoir une 15cm a l endroit le plus petit enfin à confirmer ) 235cm aujourd'hui hui
30/04/2013 à 06h13
30/04/2013 à 06h13
ON PARLE BIEN DE CECI ?
Tiens vous n'êtes pas très loin de chez moi lorsque je suis en Belgique .......
Message(s) : 29
01/05/2013 à 21h31
01/05/2013 à 21h31
oui c'est bien ceci.
et ceci pour la partie qui laisse passer la lumière
01/05/2013 à 21h48
01/05/2013 à 21h48
et qu'est ce qu'il y a comme charpente pour soutenir tout cela
à quoi tiennent les lambris actuellement ?
en quoi sont les murs ?
on peut faire un faux plafond désolidarisé, mais il faut savoir à quoi l'accrocher
Message(s) : 29
03/05/2013 à 12h50
03/05/2013 à 12h50
Comme charpente, il y a des bastaings.
Les lambris tiennent sur une structure en bois dont j'ignore comment elle est fixée (certainement sur les murs).
Les murs extérieurs sont en parpaing, les murs intérieurs en placo + isolation et les murs de séparation en carreau de plâtre.
03/05/2013 à 14h41
03/05/2013 à 14h41
est ce que cette structure en bois est encore en bon état ?
pourrait elle recevoir à votre avis la nouvelle finition que vous voulez faire ?
j'ai donné quelques idées dans ce post sur la façon de faire un plafond auto portant
le plus simple si vous optez pour une de ces formules est de faire le nouveau plafond en dessous de l'autre, si l'espace vous le permet
pour la VMC , je n'en ai jamais mise, je n'y connais rien
Message(s) : 29
03/05/2013 à 21h40
03/05/2013 à 21h40
Alors la structure bois est en bonne état.
Je ne souhaite pas me fixé sur cette structure mais sur les murs (je ne souhaite pas faire un plafond suspendu).
Et où ?
Oui c'est bien le plus simple... mais en cas de problème ??? j'aurais deux niveaux à vérifier.
03/05/2013 à 21h55
03/05/2013 à 21h55
Message(s) : 29
03/05/2013 à 21h58
03/05/2013 à 21h58
Ok merci je regarde...
Par jjecolo
avatar - jjecolo
Message(s) : 17
06/05/2013 à 01h31
06/05/2013 à 01h31
l isolation en complement ? Non, mieux vaut refaire et faire bien.
Soigner l etancheite à l air par exemple.
Et reflechir au parcours de la vapeur d eau.
S il y a RT2012 ou autre credit d impot à respecter l'épaisseur d isolation sera fixée.
Sinon ca dépend du materiaux. Pour un meme R le liege et la laine de verre ne conduisent pas aux memes économies de chauffage et au meme confort...
Visiteurs non identifiés : 17
