refaire mur porteur
Par fabsss
avatar - fabsss
17/03/2014 à 16h23
17/03/2014 à 16h23
bonjour, nous avons mis à nu un mur afin de le plafonner(platrer). il fait une 40ène d’épaisseur. nous avons retrouver à l’arrière de la cheminée, un cratère de plus ou moins 80cm de large au sol, 1m au milieu et plus ou moins le même tout en haut. hier, mon pote burinait de l'autre côté pour enlever le plafonnage dans la pièce qui fera office de buanderie. et là, tout d'un coup je vois un jour (et la sale tête de mon pote ) nous avons directement arrêté et fait autre chose en attendant vos avis. on me conseil de faire un coffrage et de couler du ciment, ou du beton ou du mortier lol je dispose ici de gravier béton, de ciment et sable de rivière 0/4 et j'ai acheté des barre à béton de diamètre 12 sur 3 m de long que je disquerai à mesure. voici ma question, dois-je faire çe travail en une fois ou si du moment qu'au fur et à mesure que je remonte le coffrage et que j'y plante mes barres en les laissant dépasser c'est bon? quel type de mélange est le mieux pour ce travail? avec les proportions s'il vous plait dois-je y rajouter du compactuna et à quelle dose?(j'en ai un bidon complet) évidement dépoussier le mur mais l'humidifier? et à l’arrière de celui-ci, faut-il enlever les brique déchaussées ou pas ? merci pour vos réponses et trouvez ci joint les photos ainsi que une au dessus de ce mur. https://www.hostingpics.net/album/rawet-185820.html nous ne voulons évidement plus de cette cheminée et comptons enlever le reste à létage. le premier est entièrement sur voussettes et une chape de compression au dessus
je ne suis pas schizo !!!...et moi non plus !
Message(s) : 18408
18/03/2014 à 08h56
18/03/2014 à 08h56
je ne sais pas si j ai tout bien compris ,tout d abord ,si le mur s effondre dans toute sa largeur ,il faut commencer par mettre en haut un bastaing sur des étais ,pour soulager la charge de l étage ,ensuite ,je maconnerai chaque coté avec du parpaing de 0.20 semi plein ,puis je mouillerai l intérieur pour une bonne accrcoche et coulerai du béton en une seule fois,tu peux bien entendu faire un ferraillage sur mesure pour l intérieur du mur
dans le béton tu peux ajouter un primaire d accrochage ,je ne connais pas ta marque de ton produit,pour un dosage exact va voir sur internet
il faut sable ,gravier et bien entendu ciment
18/03/2014 à 17h04
18/03/2014 à 17h04
Tu parles de mur porteur : je n'en suis pas sûr, en particulier si le montage de la cheminée se trouve ici.
Je vois surtout un mur ancien, en briques. Ce n'est pas le bon support pour couler un mur porteur. Il y a quoi à porter, au-dessus ? Si c'est nécessaire, je pense qu'il vaut mieux couler un poteau ferraillé en prévoyant la répartition des charges supérieures (poutre avec le ferraillage lié à celui du pilier).
Après garnissage avec ce que tu veux (briques, parpaings, etc...).
En pensant simultanément isolation thermique Top ! Top ! Top !
Visiteurs non identifiés : 210
