Refaire le sol d’une pièce : chape ou dalle ?
Par Linaewen
avatar - Linaewen
12/02/2015 à 20h54
12/02/2015 à 20h54
Bonjour, voilà je vous expose notre problème en espérant avoir des réponses. Nous restaurons une maison de maître de plus de 600 ans. Les murs sont d'une épaisseur d'un mètre, et comme vous vous en doutez à l'époque on ne faisait pas de dalle, on posait le parquet directement sur la terre. Donc nous sommes en train de refaire une pièce au rez de chaussée. Nous avons donc retiré le parquet. Nous nous retrouvons directement sur la terre. Nous avons fait appel à plusieurs maçons, mais nous sommes coincés concernant leur devis. Nous ne nous y connaissons en rien dans le gros oeuvre. Chacun nous a exposé sa méthode en contredisant les confrères, du coup nous ne savons plus sur quel pied danser. Le premier devis, concerne une dalle de 8 cm fibrée. Le second, concerne une dalle de 12 cm treillis soudés. Et le troisième devis, une chape 8 cm treillis soudés et fibrés. Donc en surfant sur internet, si j'ai bien compris la chape est composé uniquement de sable et de ciment, et la dalle, de sable, ciment et graviers. La dalle est faite pour les fondations, et la chape pour "lisser" la dalle. Mais peut-on faire une chape sans dalle, c'est à dire à même le sol (enfin sur le film)? Parce que j'ai trouvé la réponse nul part. Pour notre cas, qu'elle est la meilleure solution à retenir? Je vous remercie d'avance pour les réponses et les connaissances que vous pourriez nous apporter.
Message(s) : 18408
13/02/2015 à 12h14
13/02/2015 à 12h14
dans votre cas ,la solution est décaisser le sol sur une hauteur de 30 a 40 cm cm mettre un polyane 60/100eme ensuite remplir de cailloux ,dresser en remettant du gravier pour aplanir ,faire une dalle de béton traditionnelle d une épaisseur qui va entre 12 et 15 cm armé d un treillis soudé maille 200x300 et apres voir ce que vous voulez mettre comme revetement
il y a aussi la possibilité avant de couler la dalle de mettre un isolant en polystirene classe 3 ce qui vous oblige d enlever encore de la terre
Par Linaewen
avatar - Linaewen
13/02/2015 à 20h52
13/02/2015 à 20h52
Bonsoir, merci pour votre réponse. Malheureusement j'ai omis de vous dire qu'il n'est pas possible de décaisser sur plus de 10cm puisqu'il y a le raccordement au tout à l'égout et que la pente est déjà juste. Quant à rehausser, nous avions posé une option dessus, vu la hauteur des plafonds, mais là ce sont les portes qui coincent. Ce ne sont pas des portes principales, mais des portes qui menaient certainement aux dépendances des employés de maison. Ce sont des portes d'1m20 de largeur sur 1m70 de hauteur. Cela nous ennuierais donc de les raboter vu leur âge et surtout que nous serions obligé de nous baisser pour les passer.
Message(s) : 18408
14/02/2015 à 09h43
14/02/2015 à 09h43
c est bien d acheter de l historique ,mais il faut lacher les sous ,la seule solution ,c est de casser les linteaux des portes pour remontée l ensemble ,je ne vois pas d autres solutions
10 cm de dalle sur de la terre ca ne tiendra pas
Visiteurs non identifiés : 20
